Старый 09.02.2015, 22:08   #1
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
По умолчанию по датчикам на приборке вопрос
Изначально когда взял чирка приборка была на лампочках захотелось на стрелках. приобрёл поставил не работала температура и давления масла. заказал датчики под стрелку поставил теперь температуру показывает между 100 и 125 а давление масла включаешь зажигание стрелка чуть больше нуля а как завёл стрелка упала в конец. вопрос куда лесть дальше где причину искать? три приборки проверил результат тот же.
Sergyk2004 вне форума
Старый 09.02.2015, 22:13   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Температуру на трёх приборках одинаковую держит???
Датчик давления масла не пробовал менять???
MOPARыш вне форума
Старый 09.02.2015, 22:32   #3
Sergyk2004
температура одинаковая на всех приборках. датчик заказал в экзисте по вину от чирка на стрелках. других под рукой больше нету.
Старый 10.02.2015, 01:27   #4
Они и стрелочные есть нескольких видов. По годам отличаются.
Старый 10.02.2015, 08:07   #5
Sergyk2004
одноконтактный датчик под клемку мама. обидно будет если не тот 2 месяца ждал и отдал 1600р.
а температуры датчик тоже разные что ли бывают?
Старый 10.02.2015, 08:17   #6
Sergyk2004
может какое то сопротивление добавить надо?
Старый 10.02.2015, 09:00   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
а температуры датчик тоже разные бывают?
Датчики давления масла на стрелку по годам различались разьемами. Самый ранний - с одной плоской клеммой. Посмотри у себя в бортовой проводке какая фишка на него идёт. А так - нормальная реакция стрелки на датчик под лампочку. Давление есть - он просто замыкает контакты, поэтому стрелка сразу улетает в мах положение.
По темп датчику не скажу... А что, со старым вообще не работало? Разве на лампочку и на стрелку в кирпичах разные датчики температуры?
Как вариант, попробуй массу на двигатель проверить/перебросить.
Rus вне форума
Старый 10.02.2015, 09:47   #8
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Расскажи как приборку подсветил? Лентой диодной?
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 10.02.2015, 11:31   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
датчик давления масла может быть двух видов, на лампочку и на стрелку, у тебя точно на стрелку?
Давления масла датчик выглядит примерно так!
https://www.google.by/search?q=56028...ed=0CAYQ_AUoAQ
Датчик давления масла выглядит вот так
https://www.drive2.ru/l/3132801/
MOPARыш вне форума
Старый 10.02.2015, 11:42   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Видимо у ТС в родне была приборка где спидометр и стрелка бензина.Омтальное лампочки.И без тахометра.
Датчик температуры на стрелку должен быть серого цвета.Есть ещё чёрного(но он ставился на ZJ 5.2) и если память не изменяет то он для "мозгов".На XJ для "мозгов" дачик в крышке термостата.Я почему спросил про показания температуры на всез трёх приборках.У меня так показывало температуру когда в приборке показометр сломался.Подключал комп.Показывает температуру 100 градусов.А на приборке уже на грани кипения.Сначала махнул датчик(благо он в то время 500 р стоил).Не помогло.Нашёл приборку раздербаненую.Переставил показометр и всё встало на свои места.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
