Старый 10.11.2010, 05:47   #21
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
normal hot operating temperature of 82°C (180°F).
82°C это уже высокая 77-82 рабочая
а рабочая температура двигателя больше 82х вот и ответ.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.11.2010, 06:15   #22
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Все еще зависит от забортной температуры, и от типа двигателя- дизель или бензин. При движении по трассе при температуре -40-45 температура двигателя (дизель) около 80°С, а коробки гораздо ниже, видимо ниже +10, так как четвертая передача отключается,хотя это может и происходит по температурному датчику на аккумуляторе, температура ниже -5.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 10.11.2010, 07:09   #23
barracuda
при температуре -40-45 надо уже думать о дополнительно подогреве а не охлаждении АКПП потому как не догрев также плохо как перегрев.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 10.11.2010, 09:50   #24
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вы отправили меня вчера учить матчасть. Выучил и пришел подготовленным. Так вот, 82 - это температура, после достижения которой можно смотреть масло на щупе в положении hot. Ключевое словосочетание - "после достижения которой", то есть это нормальная рабочая температура масла. Нигде не нашел указания о том, что реальная температура масла градусов на 5 ниже. Поделитесь матчастью, ежели таковая имеется. Температура открытия термостата - 88 градусов, что составляет отклонение в 6 градусов от операционной температуры масла в коробке. Стандартная температура работы двигателя 4.7 равна 93-94 градуса.
Далее - температура жидкости в радиаторе обычно несколько меньше, чем в двигателе, поэтому я склонен считать ее за те самые 88 градусов, а то и меньше, что составляет максимум +6 градусов от того самого значения в 82 градуса.
Далее, исходя из сканирования мозга коробки после активной езды можно наблюдать там температуры порядка 110 градусов и это - не предел. И при этом в ошибку коробка не сваливается, что говорит о данном значении температуры, как входящем в рабочую область, хотя, допускаю, что в самую верхнюю точку оной.
Теперь вопросы:
1. Если утверждается, что теплообменник установлен для того, чтобы масло быстрее прогревалось, то радиатор установлен за теплообменником для того, чтобы масло не догрелось никогда?
2. Откуда взялась разница температуры в 20 градусов?
origin вне форума
Старый 10.11.2010, 11:29   #25
Carvin
Марка: ...
Не помню источник, но спецы говорят, что температура жидкости в АКПП на выходе с ГТ может достигать 140-150 градусов и это вполне нормально. А температура антифриза на выходе из радиатора как правило не превышает 70 градусов летом(осень-зима и подавно). Как мне обьяснили спецы, доп.радиатор на автомат ставят при тяжелых условиях эксплуатации (тяжелый прицеп или яхту таскать, или в говнах буксовать при недостаточном обдуве основного), а так же в жарком климате, когда забортные 40-50, а то и все 60 градусов у разогретого асфальта или песка могут не обеспечивать нормальный теплообмен. Не во всех комплектациях соит доп.радиатор(или не для всех стран). Ведь сранивать Германию с Испанией-Италией по температуре сложно. Разные климатические зоны. Для нашей полосы ИМХО можно обойтись и без доп.радиатора(это лето наверное исключение из общего правила, хотя мне хватало теплообмена в основном радиаторе).
Последний раз редактировалось Carvin; 10.11.2010 в 11:31.
Carvin вне форума
Старый 10.11.2010, 11:39   #26
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
я воюще не понимаю, зачем нужен весь этот колхоз, производитель все рассчитал и если нормально обслуживать автомобиль он будет отлично работать на штатных системах!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 10.11.2010, 13:23   #27
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
как тут уже говорилось, для разных широт были разные комплектации. для канады доп. радиатора не было. а вот в штатах, я так понял, где как... куда там еще их продавали? мне этим летом на старом радиаторе не хватало - коробка перегревалась и отрубала 4-ю скорость. на трассе, надо сказать, радости мало.
Skull вне форума
Старый 10.11.2010, 13:37   #28
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
обрати внимание, твоя проблема разовая, я бы все же снял радиаторы проверил их прочистил, все собрал бы обратно заменив жидкости и думаю что все будет в полном порядке!
www.osv4x4.ru
Старый 10.11.2010, 13:48   #29
Skull
да радиатор жо новый. но все равно, хоцца доплонительный поставить. для пущей надежности. я не думаю, что недогрев на входе в коробку сильно влияет. надо бы глянуть схемы циркуляции масла в коробке. вполне возможно, что с 40-50 до 80-90 масло нагревается в ней очень быстро (если на выходе из гтр 150 уже, то ваще пофигу, какое на входе будет). на полностью прогертой коробке (не мале, а запчастях) уже все равно 20 граудсов масло наберет быстро.
Skull вне форума
Старый 10.11.2010, 17:45   #30
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Поставил весной родной радиатор АКПП.С учетом того,какое у нас лето случилось,ничуть не пожалел.Хотя,по ощущениям,коробке не очень хорошо и при дополнительном радиаторе было...Нет,скорости не отрубались,никаких сбоев в работе не было - так,субъективные ощущения...Хотя,может и показалось.
sturmer вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
