Старый 31.01.2015, 19:52   #1
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
По умолчанию шум впереди при сбросе газа
Приветствую всех!
разгадайте загадку, на сбросе газа где-то впереди раздаётся звук т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р глухой и не особо громкий , только газульку тронешь всё тихо...
крестовины переднего моста - где парный шарнир обе новые, там где к мосту проверена, всё отлично, смазки вдоволь... шарнир гука тоже прошприцован.
есть выработка правда на пальце который в шар входит, но машина мне с таким карданом и досталась, правда с сухими крестовинами и шаром, но тогда был прям визг при движении а, после шприцевания и замены шара с крестовинами стало тихо. сейчас вот другой звук, но по частоте он примерно совпадает с тем писком который был на сухом кардане...
RaZoR вне форума
Старый 03.02.2015, 09:51   #2
RaZoR
Аватар для RaZoR
нашлась причина - откуда и не ждал (
вскрыли передний мост, там штифт из оси сателлитов выпал и ось эту сточило по окружности до того что она там начала болтаться, отсюда и рык этот...
RaZoR вне форума
Старый 03.02.2015, 13:54   #3
RaZoR
Аватар для RaZoR
Нифига. Все собрали с новым пальцем. Шум остался (
RaZoR вне форума
Старый 03.02.2015, 16:21   #4
fedor7474
Марка: xj 90.г
подшипники в переднем мосту проверяли?
fedor7474 вне форума
Старый 03.02.2015, 17:12   #5
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от fedor7474 Посмотреть сообщение
Да. Все идеально. Остается один вариант - кардан вибрирует и дает такой шумовой фон через корпус моста. Завтра проверим...
RaZoR вне форума
Старый 04.02.2015, 06:39   #6
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
Было похожее, думал на ступицы, оказался кардан. Там вообще не должно быть не малейшего люфта. Но пишешь же что
... У меня это ушло и появлялось после этих операций.
Aleksejka111 вне форума
Старый 04.02.2015, 12:47   #7
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
вот я тоже обе уже поменял)
Но пишешь же что ... У меня это ушло и появлялось после этих операций.
ушёл писк, т.к. в шарнире гука до шприцовки вообще пыль была ржавая...
я его новый поставил, писк и скрип пропали... но спустя какое-то время появился этот рокот...
з.ы. взял сегодня кардан с рестайла, с шарниром который... сижу жду вердикта со станции ))
RaZoR вне форума
Старый 04.02.2015, 14:21   #8
RaZoR
Аватар для RaZoR
хрен то там ( кардан шрусовой оказался короче чем крестовинный...
шлицевое держится на 1-2 см...
RaZoR вне форума
Старый 04.02.2015, 14:26   #9
up5
Аватар для up5
Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
без переднего кардана пробовал кататься?
up5 вне форума
Старый 04.02.2015, 14:46   #10
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от up5 Посмотреть сообщение
да, без переднего кардана - тишина!
RaZoR вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
