Старый 08.11.2010, 22:08   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию натяжитель ремня
братцы нарисовалась такая темка может, кто и колхозил такое, раскрылся ролик натяжителя ремня и стал двухполовинчатый, он был склёпан. но клёпкам кирдык, я попытался склепать заново. поставил всё наместо, но подшипник похоже тоже разболтался. и ролик гуляет как пьяный из стороны в сторону и ремешок плавно пытается соскочить со шкива, по отдельности эта приблуда не продаётся. а только в сборе с натяжителем, это очень не дёшево, ну ролик можно расклепать и болтиками стянуть, а с подшипником и нужной втулкой напряг, если кто делал, может подскажет номера подшипника или какие другие варианты реанимации. двигатель 2.5 тд итальянский 1999года черок
boss вне форума
Старый 09.11.2010, 06:20   #2
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Ролик можно подобрать похожий, необходимый вылет подобрать шайбами. Я уже два раза покупал ролик от Паджеро бензинового, там ролик такой же ширины. Узел натяжения менял на гранде один раз, но что то опять он себя не очень хорошо ведет, хотя на старом Чирке у меня отходил 5 лет и до сих пор ходит. Смотрел в магазине узел натяжения от штаера(волга- газель) и от какого то мерса, внешне похожи, надо только ролик поставить более широкий, но пока не заморачивался особо.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 09.11.2010, 11:58   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Все ролики одинаковые. Просто берешь любой паразитный и ставишь на натяжитель.
2. Смотри тут, я выкладывал номер подшипника.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4779
Yastreb вне форума
Старый 09.11.2010, 19:26   #4
У друга на фронтере была такая ботва, натяжной ролик от шеви нивы встал как родной, вобше без переделок. Тока родной железный, а нивовский пластиковый. Ходит уже около года, пока все гут.
Старый 09.11.2010, 19:44   #5
boss
Аватар для boss
всем спасибо !!! после 10 го пойду в поход по магазинам
boss вне форума
Старый 22.12.2010, 21:38   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
От шеви нивы ролики по диаметру меньше наружнему.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.12.2010, 12:39   #7
Угу. Натяжника хватило, еще запас чуток остался.
Старый 23.12.2010, 12:42   #8
Андрей150777
Марка: Были два
По мойму они не дорогие, побегу в магазик, буду пробовать
Старый 25.12.2010, 00:12   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А не проще подшипник заменить и остаться с родным роликом?
Yastreb вне форума
Старый 25.12.2010, 09:53   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
подшипники поставил новые по твоей же ссылке на номер. стягивал болтами, люфта нет ни какого а свист стоит которого на старых небыло. в чем еще может быть причина? ремень поставил новый.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
