Старый 28.01.2015, 08:40   #11
Вот упертые попались.
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
В чём упёртость то???
Проводка в гофре.
пришлось всё разбирать и спаивать...только после этого всё заработало..
ответы на все вопросы уже есть в теме
Старый 28.01.2015, 08:42   #12
В чём упёртость то??? каждый высказывает возможную причину неисправности только и всего...я тоже грешил на проводку между дверью,а оказалось не там рыл совсем..
А потому что у меня сначало ЭТО случилось с одной дверью сзади, потом со второй -результат одинаковый -обломан провод был. А разъемы в стойке были в идеале и замотаны заводской шумоизоляцией, у тебя видать туда уже лазили и колхозили уже. Ибо что бы там что то сломалось -нужно постараться.
Старый 28.01.2015, 08:47   #13
эндрю
Я не про стойку говорю,а соединение жгута который идёт между кузовом и дверью....колодка соединения называется и стягивается она болтом в ней имеются игольчатые контакты,которые входят в соединения...вот там и не было контакта в соединении.....и что там у тебя было замотанно шумоизоляцией?
эндрю вне форума
Старый 28.01.2015, 08:52   #14
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Речь про зад дверь!!!!
Pluha вне форума
Старый 28.01.2015, 11:20   #15
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Подайте напругу напрямую на мотор стеклоподъемника - окно закроется!!!
+1
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 28.01.2015, 11:28   #16
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Что посоветуете в моем случае????
Окно закрылось и усё, но не открывается, ДВИГАТЕЛЬ гудит на открытие, но не открывается.
Предъистория: после мойки малек проехался, потом попытался открыть -никак! Заехал в тепло, авто постояло стекло само приопустилось. Попытался опустить ниже, не идет, вверх мошло.
Вопрос: могло что-нить оторвать или слететь (трос какой или еще что)????
Дверь задняя, пассажирская сторона.
Aleksejka111 вне форума
Старый 28.01.2015, 11:32   #17
Pluha
Аватар для Pluha
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Как вариант от стекла оторвалось крепление подъемника! Снять обшивку и глянуть!!
Pluha вне форума
Старый 28.01.2015, 11:34   #18
Aleksejka111
попробуем.
Старый 28.01.2015, 11:52   #19
insane_ghost
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2
Проводка в гофре.
Да, так и было... Только в гофре с водительской двери. Один провод оторвался...
insane_ghost вне форума
Старый 29.01.2015, 06:37   #20
Aleksejka111
Походу в этом и было дело... Я подъемом поджал стекло посильнее и все заработало!
Первая и главная причина какой либо неполадки, по электрике, это жгут в переходе дверь-кузов. Сам у себя летом всё отревезировал, там работы на 20минут на одну дверь не спеша (не считая пайки). На одной двери вообще электрозамок не работал, думал уже менять, а когда проводку вскрыл, там 3-и провода оторвано. Правильно все говорят: нужно начать с этого жгута ( если у кого что-то не работает)!
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
