Старый 25.01.2015, 11:46   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
По умолчанию ШТАТНАЯ СИГНАЛКА
Всем привет!подскажите как можно настроить сигналку штатную?гранд чироки 2002г. 2,7. Дело в том что что то сделал сам не понял как,но теперь не пикает при закрывании и открывании дверей,беззвучно работает.А так все срабатывает как положено,как буд то отключил звук при открывании и закрывании дверей...КАК НАСТРОИТЬ НА ПРЕЖНИЙ ЛАД???)
Серый2014 вне форума
Старый 25.01.2015, 21:35   #2
в потолочном компе настройки вроде
Старый 26.01.2015, 12:03   #3
Серый2014
а поточнее кто подскажет,а то я хрен разберу сам))
Старый 26.01.2015, 14:35   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
А что,разве раньше пикала?У меня вроде нет.
oejek67 вне форума
Старый 26.01.2015, 17:38   #5
Серый2014
спасибо!попробую настроить и обязательно отпишусь что получилось)
Старый 26.05.2015, 18:53   #6
Серый2014
короче мигает,есть такая функция и работает)))а вот на счет пикать у нас такого нет(((вот терь думаю а как проверить будет ли пикать при вскрытии автоили только мигать)))надо как то проверить
Старый 26.05.2015, 20:38   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Серый2014, орать будет.Сам не знаю с чем связано,но иногда орет как сигналка,а иногда,как клаксон.
oejek67 вне форума
Старый 01.06.2015, 22:24   #8
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Четыре нажатия на кнопку запирания на пульте - отключение датчика движения в салоне авто. Помогает если окошки немного оставить открытыми или если какие берюльки в солоне висят. Все остольные системы продолжают работать, и да , после четвёртого нажатия Машина сообщит вам о отключении датчика другой тональнастью сигналки.
kot505 вне форума
Старый 02.06.2015, 05:57   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нафиг этот пик?дешево так звучит михо
Zoltrix вне форума
Старый 03.06.2015, 15:24   #10
Серый2014
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
так я не паонял,она все таки может издавать звук при открытии либо закрытии авто или нет???про какую тональность речь у меня глухонемая)))
Добавлено через 2 минуты
к стати есть такая проблема,не всегда сразу срабатывает с пульта запирание либо отпирание замков,порой приходится несколько раз давить на кнопки пульта, подскажите с чем это может связано???батарейку в пульте сменил,спиртиком протер не помогло)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
