Старый 19.01.2015, 20:51   #11
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
переведи селектор в нейтраль и заводи. Потом снова в парк и заводи. Пошатай рычагом в обоих положениях - и заводи. Если не поможет, открой крышку монтажного блока, включи зажигание, сними реле стартера и перемкни клеммы, находяшиеся перпендикулярно к друг другу 0 в оппозиции.
Интересно, а как селектор коробки влияет?
kolobob вне форума
Старый 19.01.2015, 20:55   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
в коробке стоит датчик парк.нейтраль который разрешает запуск двигателя в этих положениях селектора.от дурака
volgarik34 вне форума
Старый 19.01.2015, 20:58   #13
irritated
Аватар для irritated
машина заводится только в P и N,при выходе из строя датчика положения селектора, пропадает масса на соответствующем реле
З.Ы. to топикстартер,
а "CHEK" то горит при включении зажигания? а то ты пишешь "зажигаются лампы ABS и BRAKE", значит чека нет? а значит мозг молчит
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.01.2015, 20:59   #14
kolobob
Аватар для kolobob
А подвигать на случай, если селектор недовоткнулся в паркинг или датчик сглючился. Ситуация знакомая =)
Спасибо.
kolobob вне форума
Старый 19.01.2015, 21:19   #15
Yudin
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 1994
При включении зажигания чек горит, при повороте ключа - гаснет, и зажигаются абс и тормоз
Yudin вне форума
Старый 19.01.2015, 21:42   #16
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ага
Грин Фрог вне форума
Старый 19.01.2015, 22:20   #17
max19834
Аватар для max19834
Спасибо.
У меня когда датчик отъезжал,первое время так и заводил,одной рукой ключ на старт,другой селектор туды-сюды Потом когда датчик совсем отъехал,кинул минусовой провод на ногу реле стартера которая от датчика идет Месяц откатался,потом датчик поменял!
max19834 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:26   #18
kolobob
Аватар для kolobob
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Мне хватает на паркинге чуть толкнуть селектор вперед. Скорее всего что-то где-то криво стоит.
kolobob вне форума
Старый 19.01.2015, 22:30   #19
max19834
Аватар для max19834
Возможно,а на нейтрали как?
max19834 вне форума
Старый 19.01.2015, 22:33   #20
kolobob
Аватар для kolobob
Всё четко.
kolobob вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
