Старый 13.01.2015, 07:09   #31
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Конкретнее можно? Разъем, пин... Схема вроде есть, но нихрена врубится не можем.
мотор какой?рест не рестайл-есть обд2 нету?
volgarik34 вне форума
Старый 13.01.2015, 07:13   #32
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Рестайл, 4.0 97 год
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 07:19   #33
volgarik34
Рестайл, 4.0 97 год
на приборке тахометр показывает?
Старый 13.01.2015, 07:29   #34
voffka78
Аватар для voffka78
Да
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 19:13   #35
Piton
Аватар для Piton
Дроссель подключили, комп его видит, с этим проблем нет, нужны показания оборотов двс до отсечки или показания спидометра. С этим пока тоже проблема. Так как датчики разные, пытаемся их совместить...
барин,ты толком расскажи что надо то,и что за прибор у вас.
а то видишь как,уже и датчик скорости(спидометр) вылез,а начиналось с тахометра.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.01.2015, 22:28   #36
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
xj 97 4l сигнал с тахометра с мозга С31 серый с голубой полосой
pashtet80 вне форума
Старый 14.01.2015, 19:49   #37
voffka78
Аватар для voffka78
Не барин я,совсем! Прибор, мозг управления акпп. Но без некоторых показаний двс он не может работать. Или работает но не корректно. Датчик скорости жипа потребляет 5 вольт, а ммс 12. Собираем из двух один. Если заработает то хорошо. Если нет то нужны обороты двс!
voffka78 вне форума
Старый 14.01.2015, 19:49   #38
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от pashtet80 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
voffka78 вне форума
Старый 15.01.2015, 06:12   #39
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Это еще хуже чем с трамблера, с него не получилось.
Чё то не понятно - почему у тебя не получается...
По идее, самое простое - взять импульс с катушки и запрограммировать мозг "три импульса=один оборот" (ели у тебя 6 цил), но это будет 12в импульс, а у тебе возможно надо 5в.
И на датчике скорости тоже не должно быть проблем - там только питание 12в (которое можно подать хоть с блока, хоть с замка), а сигнальный - обычные 5в. Главное - кол-во импульсов.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.01.2015 в 06:15.
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.01.2015, 09:16   #40
датчик скорости джипа потребляет 8в - три провода - 8В\сигнал\масса датчиков.
ДПКВ - то же самое = Белый/черный*8 Вольт пин 7
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
