Старый 12.01.2015, 11:29   #1
GREEN
Аватар для GREEN
Марка: TJ 2003 лифт 4" 2,4 (был) TJ 1997 4.0 AT
По умолчанию Что делать с АКПП?
добрый день!
Машинка Рэнг TJ 98 гв 4 литра АКПП
Катал на дачу - 150 км по снегу на полном приводе (231) скорость до 70 км-час. Доехал до дачи (70 км) - показалось от машины пахнет горелой проводкой... посмотрел - ничего не увидел. подумал что соль и реагенты с глушителя обгорают....
Вернулся домой и на парковке почувствовал запах и дымок... сунулся под машину - все брюхо в масле красном и на глушителе и на карданах - везде... Щуп коробки сухой...
Рывков, шумов и пр не замечал - все ровно было...
Вапрос как правильно поступить...
Вариант первый - сервис - замена сальника (вероятно)
Варинат три - разборка - коробка бу - сервис
Вариант второй - сервис - переборка коробки... Пробег около 200 000 По коробке вопросов не было никогда....
Вопрос 2 - могло что либо погибнуть в коробке за 150 км...?
Спасибо заранее за дельные советы...
GREEN вне форума
Старый 12.01.2015, 11:34   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от GREEN Посмотреть сообщение
добрый день!
Вариант 1
Поддон снимать однозначно,и смотреть!Если металическая пылль,обломки железа мелкие,коробас в ремонт!Перегрел её!
+79601639644
hado вне форума
Старый 12.01.2015, 11:42   #3
GREEN
Аватар для GREEN
Спасибо!
GREEN вне форума
Старый 12.01.2015, 12:06   #4
найти откуда течет, заткнуть, залить масло и если работает, не париться на эту тему
Старый 12.01.2015, 12:38   #5
GREEN
Аватар для GREEN
Спасибо! В сервисе только что тоже самое сказали - для начала залить и посмотреть откуда - а дальше начинать бегать с выпученными глазами в поисках денег:)))))
GREEN вне форума
Старый 12.01.2015, 13:23   #6
нефед
Аватар для нефед
+100, если бы масло ушло ниже бублика машина бы встала, так что ничего не перегрел.
нефед вне форума
Старый 13.01.2015, 06:31   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я бы поддон все же скинул и фильтр махнул заодно. Сильная течь, имхо, или с поддона или с трубок.
Горыныч вне форума
Старый 13.01.2015, 09:06   #8
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
вытекло - плохо, не загнулась - хорошо. залить и кататься.
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.01.2015, 14:55   #9
S.SILVER
Аватар для S.SILVER
Марка: XJ TR3 ГП 4,88 BOGGER 37 Оба моста с блокировками,был бы третий-и туда поставил
Крепления быстросъема бывает ссать начинают
S.SILVER вне форума
Старый 15.01.2015, 15:08   #10
GREEN
Аватар для GREEN
ЭЭЭ.... не понял - переведи:) пожалуйста!:)
залил масла - пока не в уровень - не нашел нужного количества под рукой - завел пока никуда не течет... работает коробка ровно... сегодня найду масло долью до уровня - буду смотреть откуда потечет... Днище все в масле - но по ощущению со стыка двигателя и коробки - откуда то оттуда ...
GREEN вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
