Марка: WK2 HEMI 5,7
тема такая, поменяли масло в коробке, у меня там 3 болта сорваны на поддоне. посадили на герметик, а подтекает. я до этого, сам менял масло и сажал на прокладку+герметик. прокладки идут в неоригинальных комплектах. но покупать за 4тыс комплект фильтров ради прокладки - религия не позволяет. из чего вырезать можно? я помню она там была как паранитовая что ли...
как вариант из пробки вырезать. в строительном магазе купить и вырезать, но она крошится.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. Последний раз редактировалось ромус; 30.12.2014 в 10:58. |
#2 |
Паранит там не прижмется.в таких местах пробковая или резиновая.восстанавливай болты
#3 |
болты высверлить - резьбу перерезать - ввернуть вместо всех болтов шпильки.(всех это значит не только сорваных а всех.а в идеале перед тем как выкрутить болт из алюминия - надо его по шляпке побить
#4 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#5 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Прокладочный картон, не?
#6 | ||
Марка: WK2 HEMI 5,7
![]() паранитовая была и прижималась нормально. паранит вроде листовой продается, пробка из строймага боюсь не прокатит, покрошится, картон прокладочный - нормальная тема и везде продается. высверливать болты из алюминиевого корпуса - я очкую.
#7 |
ромус, у тебя болты сплохели или обломались под корень?если сплохели -просто перерезать резьбу на нашу-метрическую-есть наши шпильки под такое дело.магазин ваз и газ в помощь.если под корень-то умелый механик полуавтоматом наварить чуть писюлек,накинет гайку,наварит еще и за гайку выкрутит остаток болта
Последний раз редактировалось volgarik34; 30.12.2014 в 11:45. |
#8 |
если кончики торчат то гайку навари и когда остынет выкрути.
#9 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
они под корень облманы. я пробовал их ковырять, но был мороз и я бросил это дело. и сейчас сцуко мороз. ничего сервисникам доверить нельзя, косорылые жопорукие придурки.
#10 |
Марка: Ram 1500
Герметик Mopar ATF 05010884AA(AC) ,и без прокладки.Резьбы как раз в коробке кончаются из за попавшего в отверстия герметика,отверстие заполняется им и невозможно закрутить болт до упора в поддон.
Последний раз редактировалось ford1972s; 30.12.2014 в 13:12. |
