Старый 24.12.2014, 18:22   #1
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
По умолчанию и снова про печку!
Други! На моем жипе, 2,5 тd после разборки печки выяснилось, что воздух не подходит на вакуумные заслонки по причине отсутствия такового! В том месте где две трубочки ( я так думаю подводящие воздух) почти выходят из салона в подкапот- они тупо сплавились.))) А дальше куда они идут понять не могу, точнее откуда они питаются воздухом. Есть очень похожий двойничок с выходом под две трубочки в районе выхлопного коллектора, но! К нему сзади подходит не воздух, а два провода!!! Большой вопрос!!!
alexix вне форума
Старый 24.12.2014, 21:24   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на этих двигателях, как и на многих дизельных, вакуумный насос расположен с обратной стороны генератора, загляни туда.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/ac_vacuum.htm
Андрей150777 вне форума
Старый 25.12.2014, 18:51   #3
alexix
Спасибо, гляну откуда ветер дует!
alexix вне форума
Старый 25.12.2014, 20:55   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Обратись к форумчанину FatFox, он тоже из Нарильска и на таком же дизельке - https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=2929
Старый 28.12.2014, 17:33   #5
alexix
А возле "мозгов" стоит небольшая штуковина, запитанная воздухом от вакумного усилителя тормозов. Там есть еще один сосок (вход или выход не знаю). Так вот если оттуда запитать печку воздухом как думаете, други? Вот фото этой штуковины. Кстати у нее на выходе фишка с проводами- видимо на управление чем-то.
alexix вне форума
Старый 28.12.2014, 18:15   #6
sokol76
Аватар для sokol76
У меня рессивер (резервуар) запитан к впускному коллектору . Можно заменить бенкой из жёсткого пластика
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.12.2014, 18:29   #7
Не будет на дизеле работать от впускного коллектора...... :))) Там нет разряжения.
Старый 28.12.2014, 19:14   #8
alexix
Ну так а с усилителя будет работать? Не нашел я у себя резервуара!!!
alexix вне форума
Старый 28.12.2014, 19:16   #9
Piton
Аватар для Piton
Там нет разряжения.
новое в двигателях от колхозника.
Дизель святым духом питается ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.12.2014, 19:17   #10
Андрей150777
Марка: Были два
на дизеле этом нет резервуара. с вакуумного насоса идет шланг на усилитель тормозов и там же стоит тройник, от которого вакуум уходит на правую сторону, т.е. печка, кран печки. вот та фигня на мозгах, на сколько помню, от нее идет трубка на ТНВД. это типа на холодную когда заводишь она обороты добавляет...но могу и ошибаться...
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
