Старый 01.11.2010, 10:58   #21
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
Поменял занчит рессоры на волговские 5ти листовые целиком на Чирике 96 г.в.
Сейчас на разгруженной машине (без стекол, сидушек, запаски и задней двери) между кузовом и задним ухом рессоры от силы сантиметр. Запас хода пугающе маленький, может я что не так сделал?
ЗЫ резат кузов не хочу, хочу получить заводской клиренс.
Но лифт ты получиш +4-5Д
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 01.11.2010, 10:59   #22
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
где подрезать? что подрезать - фото плиз. Вот мучаюсь как сделать 5 листовые к нашему коренному прикрутить или полностью 6 листов от волги поставить?
Резина стандартная 235*75*15
Самое большое мучение - не знаю что с передком делать? С пружинами понятно - можно поставить от гранда. А что там народ берет от гранда (тяги) не знаю.
И еще 4 рычага подвески. Ведь их не хватит при лифте 3-4 дюйма.
У меня есть лычаги под твой лифт!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 01.11.2010, 11:01   #23
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Вячеслав 70 Посмотреть сообщение
я очень много негатива слышал о волговских рессах от слесарей из таксопарков,
себе поставил от патриота-радуюсь второй год
Я 2 года отездил на волговских рессорах и тоскал за сабой прицеп в 3 тонны , и ничего не проссело!
А вот от патриота улыбнуло!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.11.2010, 21:32   #24
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Форумчане, ситуация немного осложнилась, нужен совет...
Сейчас у меня волговские 5ти листовые, новые аморизаторы, новые передние пружины (есть б\у родные чироковские, в качестве доноров коренного).
Кроме того, что серьги ложаться на кузов при загрузке, присутствует некий "перекос".
Левый передний угол просел на 250мм., причина не понятна, если приподнять за левую переднюю арку на 2.5см машина станет ровно.
Сейчас мысли такие:
Поставить проставки под пружины, заодно лифтануть.
Под левую передню пружину 3".
Под правую переднюю 2".
Соответственно заменить коренной с волговской рессоры на родной и тоже поставить проставки 2".
Все верно? Замена рессор, рычгов не потребуется?
И второй вопрос, посоветуйте, где можно достать проставки в Москве, желательно завтра, максимум послезавтра?
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
С волголвскими 5ти листовами или если поменяю на них коренной?
Резать железку очень не хотелось бы...
Последний раз редактировалось Disz; 04.11.2010 в 21:38.
Disz вне форума
Старый 04.11.2010, 23:39   #25
bezalutii
Аватар для bezalutii
у тебя скорей всего пружины разные. одна стандарт вторая апкантри усиленная
bezalutii вне форума
Старый 04.11.2010, 23:58   #26
Disz
у меня новые пружины и амортизаторы, покупались одновременно и не могут быть разными
Что-то кроме кузова ничего в голову не приходит, почему машина может так стоять криво
Disz вне форума
Старый 05.11.2010, 01:18   #27
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Правая рессора более изогнутая поэтому по диагонали передний край левый ниже.
Quadra вне форума
Старый 05.11.2010, 01:46   #28
Disz
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
они тоже новые... лежали веместе, одна к другой, такой разницы не заметил
Disz вне форума
Старый 05.11.2010, 10:22   #29
samoroshka
Марка: .....................
Када я себе делал рессоры то прикинув все расклады нашел прокат листов рессор. там дядька матерый кузнец все сделал красиво разобрал рессоры газовские мои родные корреные обстучал кувалдочкой выгнул как надо потом подгонял каждый последующий лист потом все гидропрессом стянул поставил замки .... вопщем я брал шестилистовые рессоры (5листовых заглаза!) так из 12 листов НИОДНОГО равногнутого не было а на вид рессоры одинаковые были! поставив рессоры я ужаснулся новому лифту изъял два нижних листа и стало нормально те как мне надо (спереди пуржины 5,2 +5 см проставка ) поездив год реессоры чуток просели примерно на дюйм ... перед ежегодной поездкой в гарну Украйну добавил еще один листик потому что туда вез много шмурдяка , а обранто еще больше . они подсели еще чуток . в общем и целом я доволен до соплей минимум затрат-максимум результата
samoroshka вне форума
Старый 05.11.2010, 11:22   #30
Disz
Друзья, помогите с проставками под пружины, нужна одна 25мм вторая 50мм. Их можно где-нибудь купить? Или чертежиком поделитесь...
Disz вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
