Старый 23.12.2014, 16:49   #21
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
goblin1965, Если получишЬ схему и будешь изготавливать себе то пожалуйста сделай и на меня (отблагодарю и оплачю)-ЛАДЫ?
EVDOKIM вне форума
Старый 23.12.2014, 16:58   #22
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Вот примерно такая, источник там указан.
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?p=18519
обычный компаратор, реализация может быть различной (любые операционники, вытащил из первого попавшегося блока питания от компа), ставить лучше в салоне, запитать от того же стабилизатора на всякий, R1 лучше подстроечник 12-15к (выставить 0.45В),
конденсатор C1.. не помню...
Схемы нет, да и сделал из подручных материалов, проводку не портил - взял разъем от старого кислородника ( у меня периодически бывали разные контроллеры, что бы не переделывать каждый раз..).
AndrewAS вне форума
Старый 23.12.2014, 18:22   #23
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Вот ещё в помощь: http://jeep-diagnost.tk/lyambda_tcir...titanovoi.html
Сегодня всё собрал, но при запуске схемы горят оба светодиода, всё перепроверил, всё идеально и даже поменял операционник, всё равно горят оба! Причём проверил уровни всех напряжений - всё ок, батарейку подключал 1В вместо лямбды, схема срабатывает, но при обратной "полярности сигнала дачтика", зелёный светодиод выключается и оптопара открывается.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 23.12.2014 в 18:34.
Reichsbanner вне форума
Старый 23.12.2014, 19:22   #24
У меня тоже сразу оба загораются, но все работает.
Старый 23.12.2014, 23:24   #25
AndrewAS
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Причём проверил уровни всех напряжений - всё ок, батарейку подключал 1В вместо лямбды, схема срабатывает, но при обратной "полярности сигнала дачтика", зелёный светодиод выключается и оптопара "открывается".
Видимо ошибся где то при разводке платы или наводки прут, попробуй резистор килоом на 100 подвесить на землю, зеленый диод должен гаснуть при 0.45В на выходе сенсора (между землей и sensor_in)
И еше лучше поменять зеленый диод на другой чтобы не путаться, когда он горит смесь неоптимальна - топливо льет.
Как выше сказали - завелся горят обе лампы, секунд 20-30 прошло, лямбда вышла на режим, контроллер уже ее видит и через какое то время начинает с ней взаимодействовать, диод моргает довольно часто (на холодном моторе не очень, потом разойдется).
По нему (по частоте вспышек) можно примерно определить "усталость" лямбды.
А так штука полезная, я проверял работу ее по Innovate LC1 - в трубу затолкал на длинном проводе и покатался малость, все было гут.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 23.12.2014 в 23:34.
AndrewAS вне форума
Старый 23.12.2014, 23:36   #26
У меня убрана под панель эта приблуда, диоды какие то дикие стоят, ночью цветомузыка в ногах - пипец
Старый 24.12.2014, 12:09   #27
Reichsbanner
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
В общем схему надо проверять на машине с лямбдой, а не на столе)) тогда всё ок. Всем спасибо за советы!
Щас делаю одну ненужную приблуду)) - семисегментный индикатор будет показывать режим коробки, передачу и блокировку бублика!!!
Старый 24.12.2014, 12:34   #28
AndrewAS
Не, лучше проверить на столе, чем потом переделывать на машине, проходили!
AndrewAS вне форума
Старый 24.12.2014, 17:33   #29
Михаил Провоторов
Аватар для Михаил Провоторов
Марка: JEEP Cherokee
Народ, срочно подскажите а не подойдёт ли вот этот датчик OS-3000
http://www.autozap.ru/originalcode/OS-3000
Последний раз редактировалось Михаил Провоторов; 24.12.2014 в 17:38.
Михаил Провоторов вне форума
Старый 24.12.2014, 20:41   #30
Reichsbanner
Сообщение от Михаил Провоторов Посмотреть сообщение
Искал через Exist - предлагает в качестве заменителя бошевский Bosch
0 258 986 503 и накамото M110014. У бошевского мануал ПДФ где на всех языках описано как менять разъём на один из наборов в комплекте. За эти деньги это однозначно не титановая лямбда.
Autodoc даёт заменители на GM, Chevrolet-Daewoo по 5-6тр
zelzap и emex такого датчика не знают
Видимо это универсальный датчик в плане набора разъёмов в комплекте чтобы быстро поменять на нужный и установить.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
