Старый 31.10.2010, 00:10   #11
голову опресовать можно(систему охлждения). входные - выходные каналы закупориваешь - подаешь низкое давление воздуха и подводу. Впринципе и блок так же можно - если конечно замарочится. Тока на голове трещины (если будут ) то скорее всего возле клапанов - щёткой по металу зачистить(сняв клапана) и видно будет - как будто волосок лежит на ровной поверхности.
Старый 31.10.2010, 00:33   #12
борян
я прессовал406 голову .лист металла3мм ,больше и не надо.по старой прокладке сверлишь отв.для болтов и через обычную резину от камеры притягиваешь металл. прокладку к голове.затем один канал охл.жидк. глушишь,а другой тоже,но сверлишь отв. и я приварил быстросъем от компрессора -даешь воздух ,можно в емк. с водой,я налил керосин во вп.и вып. окна головы .если не покажет,то можно слегка разогреть голову.у меня и на холодном показал пузыри.я думаю это применимо на любую гбц.
борян вне форума
Старый 31.10.2010, 01:09   #13
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Хитро. Спасибо.
Neiron вне форума
Старый 31.10.2010, 10:35   #14
bezalutii
Аватар для bezalutii
Наверное проверять и бухать при этом ;-)))))))))))))
bezalutii вне форума
Старый 01.11.2010, 11:07   #15
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Ну вот господа. Стали меня терзать сомнения по поводу цельности блока. Собственно как найти трещину в блоке цилиндров?
Вы сильно перегрели мотор прсто так трещины в чюгунном моторе не появляютя!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 01.11.2010, 22:15   #16
Neiron
Аватар для Neiron
Дак я и не говорю что они там есть. Я просто хочу удостовериться что их там нет. А то мало ли что предыдущий хозяин делал с машиной.
Neiron вне форума
Старый 01.11.2010, 22:30   #17
samoroshka
Марка: .....................
ты чо уже все разобрал???? тогда другое дело! а ежели еще нет то зачем разбирать чтоб удостовериться ?????? есть же куча косвенных признаков! иль я че то не понял? вот с чего ты решил что надо искать трещину?
samoroshka вне форума
Старый 01.11.2010, 22:58   #18
борян
если пузыри-значит подпирает в камеру сгорания ,вот и делай выводы ,а насчет блока ,если б ты его разморозил,то да ,но тогда и без опрессовки все видно было.а как было с давлением и с уровнем масла?
борян вне форума
Старый 02.11.2010, 12:24   #19
Neiron
Аватар для Neiron
Повторюсь. Я решил делать капиталку когда снял головку блока так как в масле появилась эмульсия и были мелкие редкие пузырьки в расширительном бачке охлаждайки. Снял я головку и смотрю вроде как прокладка то нормальная. ВОТ И СТАЛИ МЕНЯ ТЕРЗАТЬ СОМНЕНИЯ. А может это вовсе не прокладка?
Ну уровень масла повысился чуток от эмульсии, но давление не падало по прибору на панели. Сейчас вот вытащил блок из машины и разобрал. Осталось только коленвал снять с распредвалом, но нужен съемник для шкива. Пока его мне на заводе делают. Завтра вот все сниму и тщательнее все просматрю.
Neiron вне форума
Старый 02.11.2010, 13:38   #20
борян
ГБЦ не опрессовывал?
борян вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
