Старый 30.11.2014, 05:36   #1
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
По умолчанию кончилось тепло у печки!!
может ли завоздушить систему резко? или заслонки глюкнули? дуло из печки теплым( в ноги и на стекло- по другому не работает) и вдруг пошел холодный воздух. управление печкой ручное( 3 одинаковых крутилки)
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2014, 08:18   #2
Вакуум есть?
Старый 30.11.2014, 08:19   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ищи подсос воздуха-лопнул шланг управления заслонками.управление вакуумное
volgarik34 вне форума
Старый 30.11.2014, 08:28   #4
Дюха03
Вакуум есть(тормоза), подсос есть- на газовом редукторе..
Спасибо за подсказку! сам бы не связал это))
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2014, 09:14   #5
Дюха03
на редукторе устранил подсос. воздух с печки еле теплый(надо еще печку в порядок привести,может из за двигателя что не совсем горячий) но еще шипит где то в районе рХХ( может затянул не ровно) но нигде не мог найти патрубок через который печка получает вакуум.
и сразу параллельно вопрос-если радиатор кондера подключать в систему охлаждения то параллелить или после основного радиатора печки лучше подключить( на помпу не много сопротивления получится?)
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2014, 09:25   #6
volgarik34
подключать параллельно.
Старый 30.11.2014, 09:31   #7
Трубочку в салону уходит, рядом с бачком омывателя.
Старый 30.11.2014, 09:36   #8
Дюха03
непосредственно от впускного коллектора? не нашел что то...
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2014, 09:38   #9
Дюха03
сомнения отпали, буду параллелить
Дюха03 вне форума
Старый 30.11.2014, 10:10   #10
Дюха03
нашел трубочку уходящую в салон- она от круиза шла( круиз демонтирован) трубочка болтается. но при этом регулятор температуры работал( изменял температуру)
Дюха03 вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
