Старый 26.11.2014, 18:10   #1
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
По умолчанию Кипит аккамулятор
Проблема такая после переборки генератора ( меняли все внутренности сточились щетки и проточили якорь , якорь заменили вместе с щетками ) начал кипеть аккумулятор , приехал к аккамуляторщикам (аккум на гарантии) замерили тестером на холостых и на повышенных оборотах с потребителями зарядка идет 13.6-13.7 на приборке стрелка зарядки уходит вправо до желтой линии ..
что может быть и как с этим бороться ?
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 26.11.2014, 20:32   #2
yaromir
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
ну так а аккумуляторщики чего говорят?
yaromir вне форума
Старый 26.11.2014, 21:11   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Описанные тобой значения заряда в норме. Проблема с самой батареей. Пусть заменят.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.11.2014, 07:18   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Смени аккумуляторщиков. Если они не смогли замерить зарядный ток.
Стрелка при таком напряжении не должна вправо падать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.11.2014, 14:42   #5
Дмитрий78
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Мол с аккумом все в порядке -проверили нагрузочной вилкой при мне нагрузку выдает как положено даже больше , потом каким то тестером проверили еще он распечатал чек с параметрами там тоже все гут, ореометром взяли электролит из банки чистый не мутный говорят мол проблема с зарядкой может из-за того что генератор выдает большой заряд и поэтому аккум кипит
попробую у них взять прокатный аккум и поездить с ним недельку и посмотреть что будет
Старый 27.11.2014, 14:43   #6
Дмитрий78
у меня тоже такие подозрения есть , надо им только доказать это
Старый 27.11.2014, 15:15   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а кипит это как? прям лужи жижи? у меня вот на акке какой то белый налет, на перхоть похож))) но потеков сильных нету, это он у меня тоже кипит? просто не сталкивался с таким раньше
Carrtman вне форума
Старый 27.11.2014, 15:21   #8
Дмитрий78
Потеки порядочные , пластиковую гофру на шланге уже разъело ..
Старый 27.11.2014, 15:25   #9
TheTERMINATOR
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
белый налет
Если вокруг клемм, то это трещины в корпусе, решается фетровой шайбой под клемму, пропитанной маслом.
Старый 27.11.2014, 16:30   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
На рабочей машинке кипел аккумулятор. Сильно. Оказалось, что пробит один диод в генераторе и заряжался он переменным током.
frostcraft вне форума
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
