Старый 18.11.2014, 17:17   #1
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
По умолчанию Неудачная замена топливного фильтра - поломка колбы бензонасоса.
Вобщем обломился штырь (см. фото) при замене фильтра. Самое обидное - только что поменял насос (сам моторчик), соответственно снимал бак... То что бак опять снимать это понятно, но вот вопрос, возможно ли это починить или искать другую колбу?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 17:26   #2
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Клеить или приварить не удастся - только под замену.
pp6565 вне форума
Старый 18.11.2014, 17:44   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
ищи подходящую трубку стальную-например от тормозов,нарезай резьбу.прокладочки резиновые +шайбы-гайки.спасут от растрат.
volgarik34 вне форума
Старый 18.11.2014, 17:50   #4
webmines
Аватар для webmines
pp6565, то что клеить не вариант это понятно, но может вариант вкрутить какой то штуцер...
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 17:52   #5
webmines
Аватар для webmines
Пока слабо представляю что и из чего брать...
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 17:54   #6
volgarik34
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
трубка тормозная короткая от ваза.резьба на ней получится 8мм.две гайки на 8мм найдешь?лерку и тп?если не найдешь тогда на разборку .
Старый 18.11.2014, 18:05   #7
webmines
Аватар для webmines
volgarik34,
о блин... спасибо за идею! Только трубку потолще надо... тормозная внутри уж больно тонкая мне кажется...
и то еще вопрос не будет ли что то упираться и если закрутить так трубку...
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 18:21   #8
volgarik34
volgarik34,
трубку надо отрезать длинной около 35мм.нарезать резьбу на одном конце на длину 15мм.накрутить гайку+шайбу+резинку(бензостойкую лучше)вставить в то место откуда торчит обломок,предварительно его отпилив и просверлив отверстие под м8,далее снизу закрути вторую шайбу+гайку.надень на него шланг ,сверху также.я делал так.
Старый 18.11.2014, 18:25   #9
webmines
Аватар для webmines
volgarik34, а то что там шланг с быстросьемом как решил? или просто обычный шланг и переход на вазовские фильтры?
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 19:22   #10
volgarik34
именно так,у меня был жип из колхоза "Серп и молот"там уже много было .ломано.щас весь в оригинале жип
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
