Старый 17.11.2014, 10:11   #21
сигизмунд лазаревич
Кольцо на глушак можно и тазовское поставить цена вопроса 100 рублей
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 17.11.2014, 10:20   #22
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Здарова) а от какого таза то?)))
Подскажи, где можно заказать вот такой комплект заглушек (см. фото), прокладки: ГБЦ, дроссельной заслонки и коллекторов.
lexaperec174 вне форума
Старый 17.11.2014, 10:26   #23
сигизмунд лазаревич
Мне такие заглушки пришли в ребилд ките когда ремкомплект брал в магазинах автозапчастей на заказ наверное есть
разум.
Старый 17.11.2014, 20:21   #24
lexaperec174
Всем привет) сегодня естесственно копался в гараже с джипом. Коллектора снял, нижнюю трубку отрезал лобзиком, выпускной коллектор открутился нормально) почистил блок цилиндров от грязи и принялся снимать заглушки. Сразу взгляд упал на 3. 4 и 5 заглушки (см фото) там вбиты по верх еще заглушки из металла толщиной в 8мм примерно) первую даже еще не снял... думаю поменяю 1,2 и 3 и хватит) 8 мм металла никогда не сгниют, зря я вообще 3-ю заглушку стал трогать... теперь сверлю ее. 1и2 снялись без особых усилий (внутри говнааааа!!!, даже куски герметика от туда доставал щипцами) Сливная пробка пристыла к Блоку нереально. Я в ней просверлил отверстие, стоит пока что) боюсь резьбу закоцать, если закоцаю то придется новую нарезать и болт подбирать либо на заказ делать (Америкосы не догадались заколоть этот болт, он очень мягкий и поэтому сорвались грани на раз, два))) Заглушки подобрал))) с МКПП ваз 2107 прорезиненые)
Вопросы:
1) чем и как помыть впускной коллектор изнутри?
2) чем почистить посадочное место прокладки? просто растворителем протереть?
3) уплотнительное кольцо выпускного коллектора это то что на фото прикипело к нему? или еще долна быть прокладка? кольцо менять? от чего подходит?
4) как лучше поступить с остатками сливного болта? там его миллиметра 3 толщиной осталось, я думаю метчик по тихонечку туда врезать, тем самым удаляя металл) сверлом можно расхреначить все не заметно)))
Последний раз редактировалось lexaperec174; 17.11.2014 в 20:27.
Старый 17.11.2014, 20:35   #25
Эти резиновые заглушки вылетят у тебя при первом же нагреве. Выбивай весь колхоз, заказывай набор новых родных заглушек и все будет хорошо.
http://v8spb.ru/brands/view_product/7568
Денег стоит не космических, чтобы забыть о них еще на 20 лет...............
Старый 17.11.2014, 20:44   #26
lexaperec174
понял тебя
Старый 18.11.2014, 20:41   #27
lexaperec174
добил заглушку и сливной болт) резьбу не повредил))) закрутил и выкрутил метчик с резьбой на 1.5) на фото остатки дополнительной заглушки и сливного болта)
Старый 20.11.2014, 01:29   #28
lexaperec174
почистил, помыл коллектора
Старый 20.11.2014, 11:42   #29
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Мне бы кто так сделал ))) Молодец!
Макс75 вне форума
Старый 20.11.2014, 12:03   #30
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
При таких раскладах, можно было бы коллектора поменять. Выпуск от мопара, впуск от виджея.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
