Старый 17.11.2014, 07:55   #1
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Lightbulb Радиатор bmw e34
Есть задумка поставить радиатор от бмв е34 (бывшая моя машина) со встроенным расширительным бачком) Я у себя менял радиатор) купил его на заказ за 2500) никаких датчиков там нет тк у меня был мотор 1.8) на некоторых моторах стоят датчики, на джипе они вообще нужны? у меня ща от девятки по моему стоит, там такое наворочено... зафотаю как-нибудь) на фото показан радиатор с моей бывшей 518 бехи) мотор м40. Что скажите по этому поводу?)))
Изображения
Тип файла: jpg WJ3c1e3BsFk.jpg (62.8 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg cRBfenDy_5U.jpg (50.8 Кб, 71 просмотров)
lexaperec174 вне форума
Старый 17.11.2014, 13:03   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от lexaperec174 Посмотреть сообщение
Патрубки наоборот,что тут ещё скажешь.
ford1972s вне форума
Старый 17.11.2014, 14:40   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
думается его не хватит ни разу, даже если с патрубками что то наворотить, он раза в два меньше родного и снизу свисать будет сильно, велик риск прошибить его чем нибудь...
наш радиатор примерно 89х27см
Carrtman вне форума
Старый 17.11.2014, 15:20   #4
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
А то, что у бмв система охлаждения работает несколько по другому (расширительный бачок там под давлением) не повлияет на работу системы?
Андрей_50 вне форума
Старый 17.11.2014, 18:59   #5
Carrtman
Андрей_50, на рениксах такая схема, только бачок через шланг связан и стоит у моторного щита, ничего хорошего в этой системе нет
Carrtman вне форума
Старый 17.11.2014, 19:08   #6
lexaperec174
хорошо) понял) не поставить значит))) а вот такой можно примерить? есть такие 2 шт от bmw e23 оригинал behr))) или по высоте великоват? на е23 расширительный бачек отдельно)
Изображения
Тип файла: jpg 55.jpg (38.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 17.11.2014, 19:49   #7
ford1972s
откуда такая тяга к БМВ?
Старый 17.11.2014, 20:37   #8
lexaperec174
ездил на ней а у знакомого е23 728 вот у него в запасе 2 радиатора валяется! халява же
Старый 18.11.2014, 00:51   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Стоял от бэхи от 1.8 по-моему...2/3 от родного.....при работе кондея всегда загоралась лампа *Т*.....выкинул нах.....поставил от ГАЗ....красота....так у меня 2.5 ,а на 4Л ещё больший объём нужен....
Vinnetoo вне форума
Старый 18.11.2014, 01:18   #10
На 4 литра места меньше спереди чтобы что то засунуть...... :)))
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
