Старый 16.11.2014, 20:10   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию 44RE ошибка 15
Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля. Нет сигнала датчика, определяющего дорожные условия.
Залез я тут в очередные епеня. Пока вылез (через 6 часов) загорелся "чек". Самодиагностика выдала ошибку номер 15. Залез под авто- отсутствет датчик скорости который стоит в коробке 41T-SEN02. Причем отсутствует вместе с рзъемом и проводами. Остался только корпус. Езжу без него уже 2 недели- расход прежний, спидометр\одометр\тахометр всё работает, круиз работает.
Что это за датчик и нах он нужен?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.11.2014, 20:20   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
передачи все есть?
volgarik34 вне форума
Старый 16.11.2014, 20:32   #3
платар
Аватар для платар
передачи все есть?
все
кикдаун работает. Кроме того что горит чек никаких изменений в поведении
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.11.2014, 05:47   #4
Для включения овердрайва.
Старый 17.11.2014, 06:10   #5
платар
Аватар для платар
эвоно чё, надо запытать сегодня
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.11.2014, 08:22   #6
Датчик скорости КПП
Датчик скорости (см.Рис.5) расположен в картере шестерни ускоряющей передачи. Датчик размещен над шестерней парковки (эта шестерня включается когда ваш автомобиль находится на стоянке) и показывает скорость вращения выводного вала КПП.
Датчик скорости включается при помощи зубьев парковочной шестерни во время их вращения в направлении контактной поверхности датчика. Вводные сигналы датчика передаются на модуль управления КПП для обработки. Тахометр автомобиля является дублирующим измерительным прибором датчика скорости КПП. Сигналы от этого датчика разделяются и поступают также на Модуль управления силовыми шестернями.
ДПД обеспечивает передачу сигналов (вводных) на МУШ. Вводной сигнал используется для определения порядка переключения сцепления ускоряющей передачи и сцепления трансформатора, и для выбора соответствующей характеристики кривой регулятора.
Старый 17.11.2014, 09:23   #7
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
У меня код 15 горит при отсутствии датчика скорости, который на раздатке! спидометр не работает, а остальное все в норме.
danil43 вне форума
Старый 17.11.2014, 15:08   #8
платар
Аватар для платар
Датчик скорости КПП
честно говоря нифига не понял. Раз шесть прочел.
Овердрайв кстати работает.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
