Старый 01.10.2014, 14:18   #71
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
100-120 в основном, до 160. на заднем. сток. не лифтован.
215/65/16
sdg628 вне форума
Старый 01.10.2014, 14:19   #72
sdg628
масло в коробке менять есть нюансы еще одновременно что менять надо?
в мостах менять - полностью сливать, мыть и новую прокладку надо, да?
sdg628 вне форума
Старый 01.10.2014, 17:13   #73
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
В коробке - желательно и фильтр.
В мостах - просто герметик.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 03.10.2014, 07:57   #74
sdg628
блин, а где там фильтр?
а то подтупливает она.
есть ваще ссылка как правильно менять масло в ней?
sdg628 вне форума
Старый 03.10.2014, 18:16   #75
федорофф
Аватар для федорофф
Слей масло.........
Сними поддон ...... Там фильтр.
Поменяй, залей новое.
федорофф вне форума
Старый 04.10.2014, 13:53   #76
sdg628
поддон на герметике или прокладка там?
фильтр код какой, найти то не могу...
sdg628 вне форума
Старый 05.10.2014, 19:23   #77
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Прокладка. Фильтр 03515 996 , JT141K-с прокладкой.
naqel вне форума
Старый 24.10.2014, 11:28   #78
sdg628
помыл авто и глюкнула сигналка...
пищит не отключается с брелка.
кгб модель неизвестна.
при отключении кнопкой сиги пропадает все питание, вообще...
какое реле в блоке за все питание отвечает?
даже аварийка не работает...
sdg628 вне форума
Старый 24.10.2014, 13:46   #79
sdg628
это бляццкий аккамулятор акаццоо...
sdg628 вне форума
Старый 25.12.2014, 10:05   #80
sdg628
хелп люи.
пропал свет передних фар и габаритов.
сам в поле, ни книг ни ноута нет ток инет на телефоне.
где реле и предохранитель на передние фары?
габариты сзади светят...
sdg628 вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
