#41 |
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
TheTERMINATOR,
а как узнать какие неисправности то? вик кажись маленько глючит, даже пропайка не помогла(или не получилась)) ) - при режиме рк на пониженной колёсики на дисплее не загораются. только на повышеной горят. Последний раз редактировалось POM; 30.06.2014 в 20:46. |
#42 |
поставил сегодня зумер....но был не в восторге....не пищит он...ключь поворачиваешь,начинает немного пищать,но сразу перестаёт....фары включаешь с выключенным зажиганием не пищит,дверь открыта,тоже тишина....кто подскажет,куда смотреть????...вроде колхоза не обнаружил...всё в штатном режиме....
#43 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 94, 4.0, 249OD
Была такая же проблема, особо проявлялась после дождя. То же бегал с бубном, чистил эту пищалку, но ничего не помогало, через какое то время после очередного дождя или перепада температур писк появлялся. Победить его получилось заменой блока информационного дисплея. Понятия не имею как это связано, но факт остается фактом - писка нет.
#45 |
Олег...зумер пищит,но не тогда,когда ему положено это делать,а когда ему захочется....вот в чём вся причина....смотрел везде где возможно,ничего криминального и колхозного не обнаружил...где ещё смотреть и куда копать,ума не приложу.....в итоге опять посажен АКБ, помощь только проводами прикуривателя....жена как ёжик уже ходит
#46 |
Марка: Jeep zj
Pluha, привет понимаю что прошло много времени но тоже ищу этот зуммер есть?? свяжись со мной пож-та если есть keni3491129@gmail.com моя почта
#48 |
Марка: пока нет
тот бонусом получит решение по обходу писка зуммера при ключе в замке и открытых дверях
![]() Из имеющихся улик: 1) мертвый предохранитель 2) мёртвый предохранитель 3) проволочка Буду рад любой помощи. А то пипец как напрягает всё время скидывать клеммы с аккума. Иначе свет в дверях не гаснет. |
#50 |
Марка: пока нет
