Старый 11.03.2009, 19:41   #1
Denis
Аватар для Denis
По умолчанию Подвеска лифтованного XJ
Небольшой обзор (не претендующий на окончательный) необходимых изменений в подвеске и трансмиссии автомобиля при поднятии его на NN - ое колличество дюймов.
Начну с рулевого управления.
Заменяется рулевая сошка на более прочную. Эту или эту например. Сошки разделяются по длине, в зависимости от выбранной величины лифта.
Заменяются рулевые тяги с наконечниками на более прочные (у нас же будут стоять БОЛЬШИЕ колёса).
Фирма Rocky-Road так же предлагает восхитительное решение для модернизации рулевого управления и переноса тяги панара одновременно в одном узле , при поднятии машины минимум !!! на 4 дюйма.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:42   #2
Denis
Аватар для Denis
Необходимо так же заменить стойки стабилизаторов, или сделать их разъёмными.
Вот, например, удлинённая стойка заднего стабилизатора (именно эта предназначена для лифта на 4.5 дюйма).
Разъединяемое крепление стабилизатора.
Их производят, например, фирмыTereflex и Rustys Offroad.
Стабилизатор поперечной устойчивости (сейчас я говорю про передний) предотвращает большую артикуляцию мостов и его обычно снимают. Но, если вам необходимо долго двигаться по асфальту, перед съездом на сильно пересеченную местность, то стабилизатор поможет машине устойчиво ехать по ровной дороге с большой скоростью. Для таких случаев стойку стабилизатора делают разъёмной.
стоковая стойка
новая, разъединяемая
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:44   #3
Denis
Аватар для Denis
Замена задних тормозных барабанов на диски. Например от компании Taraflex.
При установке колёс большОго размера ухудшается эффективность барабанных тормозов. Для более лучшей работы тормозов барабаны заменяют на диски.
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:45   #4
Denis
Аватар для Denis
Перенос крепления тяги панара вниз.
При лифте подвески мост (передний) автоматически уходит влево, если смотреть из кабины. Что бы этого не происходило крепление тяги панара переносят вниз, комперсируя подъём кузова над мостом. Т.е. поднялись на четыре дюйма, точку крепления опустили то же на 4 дюйма. Для восстановления геометрии ставят усиленную и удлинённую (с изменяемой диной) тягу или переносят её крепление вниз
Подробнее, например, здесь, от фирмы Rustys Offroad.
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:48   #5
Denis
Аватар для Denis
Перенос крепления рычагов крепления переднего моста.
На изображении видны углы хода трёх возможных комплектаций подвески.
Для восстановления правильного угла хода переднего моста (как придумали инженеры на заводе, первое изображение на первом рисунке) крепления рычагов переносят вниз (последнее изображение на первом рисунке).
Разные фирмы предлагают разные решения.
Вот примеры решения от фирмы Rocky-Road.
На среднем изображении продукция фирмы Skyjacker, справа фирмы Rocky Road.
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:49   #6
Denis
Аватар для Denis
Далее у нас идут рычаги передней подвески.
С ними немного сложнее. Если мы лифтуем автомобиль, отбой, при наезде на препятствие, идёт по направлению к креплению рычага (второе изображение на первом рисунке в сообщении выше) и при сильных ударах стандартные рычаги попросту гнутся, они сделаны методом штамповки из довольно тонкого железа. Ещё передний мост при лифте уходит немного назад и разворачивается хвостовиком редуктора вверх. Для того,что бы всех этих неприятностей не происходило рычаги делают из более толстого железа и немного большей длины (часто изменяемой), чем стоковые + перенос их крепления.
Например, нижние
и верхние
всё это вместе
или совмещают нижние или верхние рычаги, называется это двухрычажная подвеска,
как например на изображении ниже
Фирмы, выпускающие такие рычаги : Rustys Offroad, Rocky Road, Tomken. Есть и другие фирмы.
Последний раз редактировалось Denis; 11.03.2009 в 20:47.
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:50   #7
Denis
Аватар для Denis
Пружины.
Есть два пути - поставить специальные или поставить проставки, самодельные или покупные.
Металлические
или из другого материала
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:51   #8
Denis
Аватар для Denis
Далее переходим к задней части подвески.
Нам потребуются специальные, предназначенные для определённой величины лифта, рессоры. Тут и тут.
Для более большого подъёма задней части автомобиля и для усиления заднего крепления рессоры к кузову
необходимо поменять серьги рессор.
Более простой и дешевый вариант - "заколхозить" волговские рессоры , но серьги всё таки лучше поставить усиленные.
При поднятии кузова изменяются углы работы карданных валов. Для восстановления более или менее удовлетворительной работы карданов задний мост необходимо немного развернуть хвостовиком вверх.
Для этого применяются специальные проставки.
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:52   #9
Denis
Аватар для Denis
Вот мы подняли Jeep.
И тут начались проблемы. При поднятии кузова над мостами изменяются углы работы карданных валов. У нас они неправильные - иногда может слышаться треск крестовин, и в конце концов происходит поломка кардана.
Что бы этого избежать, укорачивают вал раздатки, ставят более короткий корпус подшипников и усиленный хвостовик (всё это в сборе можно найти под названием Slip Yoke Eliminator).
и ставят карданные валы с двойным шарниром, ещё лучше будет, если они будут телескопические
общий вид модернизаций
Карданные валы фирмы Tom Woods Custom Drive Shafts
SYE той же фирмы.
Последний раз редактировалось Denis; 11.03.2009 в 20:48.
Denis вне форума
Старый 11.03.2009, 19:52   #10
Denis
Аватар для Denis
Амортизаторы то же придётся поменять на удлинённые (в зависимости от выбранной величины подъёма).
Например фирмы Skyjacker
или Rancho
Для их крепления потребуются более прочные детали, например как эти.
Denis вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
