Старый 25.07.2010, 12:37   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Рессоры
Собственно, просели у меня рессоры, левая стоит просто прямая, правая аж наоборот выгнулась, зад машины перекошен :(
В плане рессор я нуб полный, расскажите что делать: бежать покупать новые(дорогие они все таки) и как я понимаю с ними что-то тоже менять надо типа салейнтблоков, что еще нужно тогда по хорошему покупать?
или можно восстановить эти? б/у покупать - есть ли смысл?
менять их говорят дело очень геморное. это правда?
LuCiFer вне форума
Старый 25.07.2010, 12:54   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
я вот щавтра-послезавтра буду мастрячить из 5-листовых волжских + наш коренной.
с заменой в принципе ничего ужасного.. лишь бы всё открутилось.. ))))
здесь есть темы про рессоры, поискоищи ))
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 25.07.2010, 13:15   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поискал здесь - че то не густо... везде либо открутить болты гемор, либо рессоры от волги...
ну с болтами у меня как правило разговор короткий... зубило, кувалдометр, болгарка и сварка...
мне б тока определиться где саму рессору взять...
я вот че не пойму - волговский коренной лист подходит дли чирика? у меня одни кореной вывернуло в обратную уже.... я так понимаю если от волги лепить, то тогда с коренным вместе? а подкоренные можно и с моей по сдирать
LuCiFer вне форума
Старый 25.07.2010, 14:16   #4
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Волговские подходят целиком. Родные снимаешь, волговские ставишь и все.Весь гемор правильно пишут с болтами. конец у серьги точно открутишь, а другой, который глухарем в лонжерон закручивается - можешь не открутить. у меня гайка провернулась. пришлось резать.
Chera вне форума
Старый 25.07.2010, 15:52   #5
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
лучше при таком варианте коренной со стороны лонжерона не откручивать вообще. а собрать новый пакет при помощи струбцин прямо на машине, открутив только со стороны серьги.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 25.07.2010, 20:33   #6
Это если резинки целые, а если нет? Неужель там низя погреть - настучать - отмочить?
Старый 26.07.2010, 00:53   #7
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Нет сразу отмочить настучать погреть не получиться,если конечно сразу технологическое отвертие не вырезатьТам гайка закладная и находится внутри лонжерона,так что если сорвешь полюбому придется вырезать,но сначала попробовать можно и так открутить.А если оставлять свой коренной лист то можно и от серьги не откручивать,берешь и сживляеш волговский пакет со своим коренным,только в своем листе придется рассверлить отверстие стяжное так как у волги стяжной болт потолще будет
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 26.07.2010, 02:01   #8
Глухари слабенькие, что есть, то есть. Пока домик снимал, оторвал 2 штуки , те, которые снизу, причем рожковыми ключами. Пришлось рэзать. Заменил на болты с гайками.
Старый 26.07.2010, 04:14   #9
Chera
Аватар для Chera
Я сперва тоже родной коренной оставлял, а низ набирал волговскими листами. Но родной был совсем прямой, поэтому и лифта особо не получилось. Потом все же собрался и заменил все на волговские и доволен) Если не откручивается - резать и все. ничего смертельного нет.
Chera вне форума
Старый 26.07.2010, 09:03   #10
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
вот просто тупо на волговские и всё?
щас вот еду делать.. мож правда не морочиться с нашим коренным?
ctrl-z вне форума
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
