Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок > Выбор и приобретение JEEP
Старый 12.01.2014, 16:59   #1
Коротыш
Марка: JEEP Grand Cherokee Orvis 5,2L. 1996г.
По умолчанию Осмотренный Черокез
Сегодня смотрел Гранда с 1996г.5.2L,4WD,коробка 42я,раздатка 249(скорее с виско муфтой)двигаясь медленно в поворот передок прыгает в сторону,я так понимаю сама муфта не работает (заклинила вычитал в форуме) коробка переключает без рывков тихо,не понравился скрежет с зади как колодки трут ,но при нажатии на тормоз звук не меняется,ВОПРОС?(Подклинила крестовина кардана или чего хуже редуктор или просто колодки ручника трут?) ВОПРОС№2? Мотор работает ровно давление масла ровное и стабильное(как то вяло стрелка шевелиться)сколько должно быть на прогретом моторе?(было чуть меньше 3)пидаль резко в пол на месте набор четкий без провалов(в выхлоп запахло гарью,но дыма не было)звук ровно подстукивающего клапана или компенсатора но тихо,погазовал звук пропал потом опять появился.ЧТО может стучать(похоже цепь не знаю устройства этого мотора)может натяжитель какой?Помогите с этими вопросами интересно любое мнение.......
Коротыш вне форума
Старый 12.01.2014, 17:01   #2
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
В надежный сервис на диагностику, если конечно здесь экстрасенсы не найдутся.
L.Evgen вне форума
Старый 12.01.2014, 17:21   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
96 год уже рк-од должна быть.коробок 44ре.цепь без натяжителей.стучащий гидрик убивает распредвал-в гидрике ролик стоит-бежит по кулачку.если хана ему -сотрет кулачек.
volgarik34 вне форума
Старый 12.01.2014, 18:03   #4
Коротыш
как определить какая коробка стоит?цепь грм стучать может?
Коротыш вне форума
Старый 12.01.2014, 18:28   #5
volgarik34
Сообщение от Коротыш Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...sion/index.htm
цепь стучать может.признак убитого мотора
Старый 12.01.2014, 18:50   #6
Коротыш
на Ford стоял мотор V8 гримела цепь открыл поменял на тюненговый кит (шестеренчатые пары) звук исчез мотор в порядке.Гонево какое-то,если цепь потянута что значит мотор капиталить?
Коротыш вне форума
Старый 12.01.2014, 19:00   #7
volgarik34
не залезешь не узнаешь.
Старый 12.01.2014, 19:24   #8
alekssandr
страшно представить пробег, при котором на 5.2 цепь вытянулась...
alekssandr вне форума
Старый 12.01.2014, 19:34   #9
Коротыш
на приборе 310150(не знаю миль наверное)похоже на правду с учетом что ему 18 лет.
Коротыш вне форума
Старый 12.01.2014, 19:51   #10
volgarik34
на моем на спидометре 270 было,сравнил старую и новую разница была.дело не в пробеге, а в замене и качестве масла.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
