Старый 07.01.2014, 22:52   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию ГУР на холодную не хочет работать
Еще джиповоды, вопрос - на холодную, как завел, ГУР не поворачивает направо!!! Вообще никак! На лево легко! Погреется мин 5, обороты сам добавишь, и руль начинает крутиться в обе стороны легко! И так до следующего утра. В чем причина? ГУР, или может редуктор рулевой?
славян72регион вне форума
Старый 07.01.2014, 22:59   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
масло поменяй для начала
volgarik34 вне форума
Старый 07.01.2014, 23:01   #3
valdod
ГУР - это и есть рулевой редуктор...
Наверное имелся ввиду насос ГУРа...
Так он здесь не причем...
Сам редуктор регулировал?
Вывесь передние колеса и, не заводя авто, проверь, не закусывает ли...
valdod вне форума
Старый 07.01.2014, 23:13   #4
славян72регион
Имел ввиду насос гура и рулевой редуктор.
Старый 07.01.2014, 23:14   #5
славян72регион
А почему только вправо не крутит? Вообще мертво! Налево легко!
Старый 07.01.2014, 23:17   #6
славян72регион
С рулевым вообще ничего не делал. Проблема исчезает после 3-5 мин работы. Пока доеду куда нибудь на сто, все уже работает. Негде вывесить его с утра, во дворе места, не пройти между машинами. Еще и холодно.
Старый 07.01.2014, 23:44   #7
dimkats06
Аватар для dimkats06
Такая же фигня,один в один.Началось после ремонта редуктора,так что дело в нем-это точно.Скорее всего проблема с регулировкой,все никак не залезу посмотреть,да и собственно не особо напрягает,т.к. при плюсовой температуре проблемы нет.Да и в редукторе люфтов тоже нет.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 07.01.2014, 23:52   #8
славян72регион
Вот и у меня только зимой! И то когда с сигналки завожу, погреется, такого нет! Но хочется знать причину! Я то в редуктор не лазил!
Старый 08.01.2014, 10:19   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Попробуй к Лодырю обратиться, может поможет чем. В Тюмени в каком районе обитаешь?
frostcraft вне форума
Старый 08.01.2014, 18:11   #10
славян72регион
Да мы с ним по этому поводу разговаривали, говорит, скорей всего редуктор, но надо смотреть на холодную! Мы с ним часто созваниваемся. А вообще я в зареке.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
