Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP-Forum > Гараж/Курилка > Мото и АТВ
Старый 05.01.2014, 15:24   #11
masterd
Марка: пока нет
аппарат прикольный! Человек с руками
По мне только натяжители цепей надо поставить, иначе при растяжении **** будет Типа как на ЗДК 175-4шп и при этом переброс цепей для скорости будет легче! ИМХО
Извините, но у меня все цепи с натяжителями. И колесные, и промежуточная и приводная. Как я по Вашему без натяжителей их на звезды надеваю и натягиваю?
masterd вне форума
Старый 06.01.2014, 21:26   #12
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Извини! Просто на фото не увидел! Ещё раз респект!!!
Белый Демон вне форума
Старый 06.01.2014, 22:03   #13
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Сообщение от masterd Посмотреть сообщение
Я знаю все эти аппараты. общался на профильном сайте с его конструктором
Леший не разборный. под него прицеп нужен. у него вариатор, а вариатор при езде по воде работает плохо. у него максималка 20 км\ч. по крайней мере так это заявляет автор на профильном сайте. Так же этот аппарат кило на 30 тяжелее моего. на 15 см длиньше по осям Моторы одинаковые.
Разные концепции. моя-легкий, небольшой, разборный, входяший в багажник любого автомобиля. Леший- другая концепция. она больше по душе его автору. У каждого свои приоритеты
У меня сцепление автомат. 3 передачи, но переключение вручную, то есть переброска цепи. на другую звезду.
Дмитрий не надо присваивать авторство!!!
Мотик Зинина А.Ю. из Калуги, у которого ты купил чертежи. Конечно там есть и твои доработки, но основа конструкции Зинина !!! http://www.mtv-t.ru/
Для того, что бы его продать я думаю лучше отказаться от пневматов, боится их народ и перейти на квадро колеса. Делай из него 2М. Тогда появятся покупатели, может и я.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 07.01.2014, 03:45   #14
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
Если отказаться от пневматов и поставить колеса с квадра то потребуется подвеска и передача момента на переднее колесо будет очень геморной и веса лишнего много будет....
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 07.01.2014, 05:38   #15
Thumbs up
Там есть ролик где и говориться о том что он приобрел чертежи. На квадро колесах это будет утюг. Он потеряет проходимость, добавится вес. Пневматы чем и хороши, то что не тонет в воде не тонет и в грязи. Малое давление на грунт. Мы на трициклах и квадро пневматах охотимся на болотах. Не тонет даже в самых гиблых местах. В каждой деревне в тех местностях по нескольку штук есть. У меня у товарища квадро пневмат. Двигатель Планета с мотоколяски с принудиловкой воздушной. Камера от Краза. Грузоподъемнось два товарища и лось. Просто лось!....
Старый 07.01.2014, 06:33   #16
masterd
Марка: пока нет
По поводу присваивания авторства- я разве где то говорил что я его изобрел?
Прототип 2х2 выпускается в США более 60 лет. Это Рокон. Авторов этого творения уже и в живых наверное нет.
Мой мотоцикл -это не мотоцикл Зинина. Как и целый раздел 2х2 на Луноходах
Зинин был первым в России кто дал этому направлению мощное движение.
И не более того.Народ загорелся идеей и пошел изобретать.
У меня принципиально другое крепление двигателя, принципиально другой механизм привода от двигателя, другой принцип смены передач,конструкция рамы и даже конструкция колес другая. Да, я покупал чертежи у Зинина чтобы увидеть идею, но строил свой проект и мой 2х2 похож на любой другой мотоцикл тем что у него есть 2 колеса и мотор.
masterd вне форума
Старый 07.01.2014, 13:17   #17
Bender
Аватар для Bender
Ну ладно погорячился, потому что был подогретый
Но все таки заслуга Зинина в том, что он сделал простой и легко разборный передний привод. У Рокона кардан, поэтому дорого и тяжело.
У Дмитрия прекрасная идея со сменой звезд на пром вале и отказе от ремня. И вся конструкция более законченная и приближенная к товарному виду.
Колеса от квадрика мне более подходят для моих задач, т.к. приходится иногда выезжать на асфальт, щебень, грунтовки.
Вот Зинински ролик, где первые 1:50мин он ездит на пневмо колесах а потом на другом мотике(две фары) который на 20 кг тяжелее с другим мотором и квадро резиной
проходимость на нем не изменилась.
Ну и так для тех кто хочет почитать http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=5366&tid=1
Дмитрий удачи в продаже, мотик получился хороший и в новых разработках !!!
Если будешь строить, что то на продажу, пиши в личку на зин форум, я там тоже Bender.
Bender вне форума
Старый 15.01.2014, 13:57   #18
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Внимательно почитал про "Мотик Зинина А.Ю. из Калуги, http://www.mtv-t.ru/"
И что он реально выжал с бензопильного двигла 5,5 л.с.!?!?!
Открытый вариатор вообще дико умиляет
cheshire вне форума
Старый 16.01.2014, 15:49   #19
masterd
Марка: пока нет
По умолчанию Мотовездеход полноприводный 2х2
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
А там нет вариатора. Там передача идет через ремень, он с постоянным натяжением мотором. У Вариатора иной принцип работы. Но система не работает. Я изначально попробовал эту схему. Учитывая что больший шкив в 4 раза больше малого, а натяжных роликов нет,(натяжка мотором), то малый шкив охватывается ремнем даже не наполовину, а на треть. При этом он беспощадно буксует даже на сухую, а уж если снег или вода- то вообще не едет.
А ролик снять- так и я снял, и телевидение показало. Но никто не снимал как я между дублями ремень подтягивал. Потом я его выкинул и поставил цепь с натяжной звездой. И ни у одного человека с сайта Зинина эта схема на ремне не заработала. Кто построил- переводят на цепь. Эта схема может работать только по схеме мотоблока, чтобы натяжной ролик почти обвивал малый шкив, но тогда смену скоростей сделать будет очень непросто. Вобщем ролик это ролик, а реальные испытания- это другое
masterd вне форума
Старый 17.01.2014, 11:54   #20
cheshire
Аватар для cheshire
такое ощущение что с вариатором и центробежным сцеплением никто не дружит
cheshire вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
