Марка: WJ 2004 Overland
Добрый день, поиском не нашел. Перестал гореть индикатор ручника ( сегодня с ним даже покатался =( ) . Где искать глюк, может извстная штука..
П.с. При переезде неровностей позвякивают колодки ручника. Хотел узнать у всех так? Заранее спасибО! |
#2 |
У меня тож не горит как взял машину , по схеме под рукояткой ручника концевик , думаю сначала его надо проверять , ну а потом лампочку в приборке . Колодки через ручник с лампочкой не связаны , но то что они звенят это не правильно ( хотя звинеть они не могут ) надо снимать колеса и смотреть в чем дело ( пропадут тормоза , шутки плохие ).
#4 |
2 ICEMEN Ручник к тормозам отношения не имеет, поэтому тормоза не пропадут. 2 Psyho Концевик там такой деревянный!!! У него даже корпуса нет - две достаточно жёсткие пластины подпружиненые. Поэтому с ним проблем вряли будет. А лампочка в приборке рабочая? Она может на вид быть целой, но не гореть - просто поменяй её местами с другой.
PS Чтоб долезть до концевика надо тунель снять - в принципе тоже ни чего сложного. Если в машине разливали на тунель какое нибудь "пойло", то концевик мог сгнить, его в этом случае просто подогнуть придётся. |
#5 |
ок, спасибо! давайте теперь вспомним: лампочка ручника загорается слева красным цветом с восклицательным знаком и кажется (Р)... правильно? Тогда лампа цела, при вкл зажигания загорается
А колодки сволочи ГРЕМЯЯТ! |
#6 |
#7 |
лампочка самопроизвольно начала гореть =) все ок. видимо выходные у нее были... А с колодками - гремел сам трос, выскочивший из держателя для троса в А-обр рычаге в основном, щас колодки гляну
