Старый 08.11.2013, 07:36   #1
pavlukovi1
Марка: cherokee (дилерский),2004, Limited Edition, (liberty KJ)
По умолчанию Подскажите, к масляному фильтру в 3,7 с какой стороны подлезать?
Блин... Взял "с рук". Отлифтовал. Доволен,как слон(если они бывают довольны).
Нужно менять масло. На всех предыдущих внедорожниках менял сам. Джиппером стал не так уж давно. Купил большую книгу. Там ничего не написано о порядке действий КАК ДОБРАТЬСЯ до масляного фильтра. Визуально его не вижу-снизу защита. сверху -куча навесного(лимитед).
И ещё, подскажите ,как достать свечи. Боюсь что-нибудь сломать при вытаскивании надсвечника( он вроде-бы с катушкой). Просто выдернуть силой?
С уважением,
Игорь
pavlukovi1 вне форума
Старый 08.11.2013, 08:18   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
По фильтру: скидывай защиту - снизу будет доступ к фильтру, руку надо засунуть по локоть в щель между рейкой и радиатором. Или снимай ремень навесного - но тогда чтобы добраться до фильтра придется залезть на моторный отсек и практически лечь на него.
Последний раз редактировалось Андрюха; 08.11.2013 в 08:29.
Андрюха вне форума
Старый 08.11.2013, 08:24   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
По снятию катушек со свечей, выдержка из СМ:
An individual ignition coil is used for each spark
plug (Fig. 18). The coil fits into machined holes in the
cylinder head. A mounting stud/nut secures each coil
to the top of the intake manifold (Fig. 17). The bottom
of the coil is equipped with a rubber boot to seal
the spark plug to the coil. Inside each rubber boot is
a spring. The spring is used for a mechanical contact
between the coil and the top of the spark plug. These
rubber boots and springs are a permanent part of the
coil and are not serviced separately. An o-ring (Fig.
18) is used to seal the coil at the opening into the cylinder
head.
(1) Depending on which coil is being removed, the
throttle body air intake tube or intake box may need
to be removed to gain access to coil.
(2) Disconnect electrical connector from coil by
pushing downward on release lock on top of connector
and pull connector from coil.
(3) Clean area at base of coil with compressed air
before removal.
(4) Remove coil mounting nut from mounting stud
(Fig. 17).
(5) Carefully pull up coil from cylinder head opening
with a slight twisting action.
(6) Remove coil from vehicle.
По русски примерно так:
Отдельные катушки зажигания используется для каждой свечи
пробку ( рис. 18). Катушки помещается в обрабатываемых отверстий в
головки блока цилиндров. Установочная шпилька / гайка обеспечивает каждую катушку
в верхнюю часть впускного коллектора (рис. 17) . нижняя
спиральной оснащен резиновый чехол для герметизации
Свеча зажигания на катушку . Внутри каждого резиновых ботинок
весной. Пружина используется для механического контакта
между катушкой и верхнюю часть свечи зажигания. эти
резиновые сапоги и пружины постоянной частью
катушку и не обслуживаются отдельно. Уплотнительное кольцо ( рис.
18) используется для уплотнения катушки в отверстие в цилиндр
головы.
(1) В зависимости от катушки будет удалено ,
дроссельной заслонки воздушной трубки потребление или потребление коробки , возможно, потребуется
должен быть удален , чтобы получить доступ к катушке.
(2 ) Отсоедините электрический разъем от катушки
нажатием вниз по выпуску замок на вершине разъем
и потяните разъем от катушки.
(3) Чистая площадь у основания катушки с помощью сжатого воздуха
перед снятием.
( 4) Снимите гайку крепления катушки от крепежного винта
(Рис. 17) .
(5 ) Осторожно потяните вверх катушку от открытие головки цилиндра
с небольшим действие скручивания.
( 6) Снимите катушку от автомобиля.
Последний раз редактировалось Андрюха; 08.11.2013 в 08:26.
Андрюха вне форума
Старый 08.11.2013, 09:23   #4
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Я обычно руку сверху спереди засовываю и откручиваю. И закручиваю так же.
korsar1971 вне форума
Старый 15.11.2013, 02:47   #5
pavlukovi1
По умолчанию Смена фильтра
Сообщение от korsar1971 Посмотреть сообщение
Восхищён... Это какую руку надо иметь?... Или ключ проходит?
Старый 15.11.2013, 10:24   #6
korsar1971
Сообщение от pavlukovi1 Посмотреть сообщение
Руку обычную. но если не получается, то съемник в помощь. Места там хватает.
Старый 20.11.2013, 14:56   #7
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
Снимаю фильтр снизу, без снятия защиты.
Конь в пальто вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
