Старый 01.11.2013, 20:08   #321
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Подогнали сегодня муфту убитую.открутил две пробки,лью бензин,он внутрь хрен заливается.прокрутить не могу ни фига.и в тиски зажимал и газовым ключом пробывал-ни фига.каким способом ее крутить???
пусть так постоит ночь например, потом переверни и полегоньку руками прокрути зажав вал газовым ключем ( на вал одеть виску надо) , ну так разработаешь виску и кака вытечет!
удачи!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 01.11.2013, 22:25   #322
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Какой вал?машина на ходу,виска в гараже отдыхает!
Orel вне форума
Старый 02.11.2013, 10:05   #323
bezalutii
Аватар для bezalutii
Подскажите, плиз, как проверить работу вискомуфты? По идее у меня должна стоять 249OD, только я не пойму, по сухому асфальту все равно два моста крутят или передний должен подключаться только при пробуксовке заднего? При вывешенной машине у меня бодро и с одинаковой скоростью крутиться одно заднее и одно переднее колеса, противоположные им тоже крутятся, но вяло так. Это вообще нормально, что переднее колесо тоже крутиться? Или у меня муфта клина дала? Как ее на ходу проверить? Летом проводил тест с выкрученными колесами. Машин по кругу едет, но очень медленно, если чутка на газ нажать, то едет быстрее.
это нормальная работа 249од. муфта у тебя целая. тест проводил правильно, с выкрученными калёсами морда немного перешагивает
bezalutii вне форума
Старый 02.11.2013, 12:18   #324
PendalFF
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
не знаю как подписать фото, попробую так объяснить:
в колоколе обнаружена грязь, похожая на мокрый песок
магнит в раздатке весь покрыт черной слизью
цепь, надетая на звезды, прогибается примерно на сантиметр (+_)
в свободном положении длина ее составляет 450мм (какой длины должна быть нормальная, не вытянутая цепь?)
звезды вроде нормальные
остальное тоже все (дилетантским взглядом) подозрений не вызывает, все свободно крутится, вертится, подшипники при кручении не шумят.
Со снятой крышкой совершенно ******* насколько цепь прогибается. Валы не в своем положении стоят
PendalFF вне форума
Старый 02.11.2013, 12:27   #325
PendalFF
Тебе нужен либо лишний вал от РДК, который выходной или сними со своей раздатки но не задрочи в процессе
Сразу туда что-то лить бестолковое занятие
Оставляешь на ночь слиться, что вылезет то вылезет, вал в тиски, муфту на вал.
В дырку муфты вкручиваешь трубку от шприца для шасси. И длинным ключом упираясь в вал и трубку, как рычагом, потихоньку страгиваешь.
сливаешь что выйдет после 1-2 оборотов. муфту в жестянку, заливаешь кипятком последовательно пару раз. Сливаешь что выйдет, прокручиваешь, сливаешь что выйдет. Когда внутри хотя бы 20-30 куб. сантиметров будет свободно потихоньку начинаешь лить сольвент с ацетоном где-то 5*1.
И дальше по кругу. Залил, нагрел, закипело внтури, крутишь, греешь, сливаешь.
В целом промывка занимает где-то часов 10 непрерывной (с технологическими перерывами) возни, ты думаешь зря я за беру 2500?:)
Конец процесса - когда промывочная жидкость выходит почти чиста, незначительно потемневшая, а при втряхивании муфты слышен звон дисков. Я потом финально продуваю воздухом, и проливаю порцией силиконового масла, чтобы удалить все остатки сольвента.
Потом часов 10 ещё на поэтапное заполнение муфты силиконом полностью.
PendalFF вне форума
Старый 02.11.2013, 14:55   #326
Солдат96
Аватар для Солдат96
глупый вопрос задам-как это определить,как поставить в нужное положение и что же цепью,как определить ее исправность сейчас и что с ней делать?))))))))))
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 02.11.2013, 16:14   #327
naa
Аватар для naa
ну да конечно откуда вал, просто думал если у меня их два, значит есть у каждого
naa вне форума
Старый 02.11.2013, 19:47   #328
PendalFF
Да никак на разобранной
На собранной смотреть через дырки пробок на провис цепи и щупать люфт-хлобыскание перед-зад
PendalFF вне форума
Старый 02.11.2013, 21:03   #329
Orel
Аватар для Orel
Вообщем полдня сегодня промудохался.Купил сверло-перо по дереву на 45,подточил под зубья и вставил в шлицы.начал прокручивать с рычагом трубой,зажав в тиски горизонтально.начала выдавливаться черная густая херь,как зубная паста.лил силиконовую смазку из баллончика (растворяет реально этот пластелин).за пол дня очистились верхние 3-4 диска,проворачивается также тяжело!я не понимаю как ее можно пролить,если отверстия на дисках не совпадают???смог только 3 отверстия сопаставить,между дисками расстояния нет,они трутся друг о друга.еще снял передний кардан,а то цепь новую поставил 2 месяца назад.
Orel вне форума
Старый 02.11.2013, 21:08   #330
Orel
Аватар для Orel
Заливаешь,проливаешь!куда лить то?в отверстия входит по капельки,диски вплотную к резьбе.
Orel вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
