Старый 14.04.2013, 10:47   #1
Question Дизельный стук АМС 242 (4 литра)
Тема конечно изъеденная, но вот в чем вопрос.
Имею машину 5 лет и пять лет этот стук.
После замены цепи и шестерен, стук пропал на некоторое время и снова появился.
Так вот почему он пропал, а потом появился, я допер только вчера меняя масло.
Итак слил старое масло, залил промывку 5 литров, завел мотор и вуаля -стука нет -ВООБЩЕ нет.
Потом вспомнил, что первую тыщу км после замены цепи, шестерен, колпачков и чистки ДВС изнутри, ездил на какой то дешевой минералке.
Собственно вопрос, почему на жидкой как вода промывке ничего не стучит, на дешевой минералке, такой же жидкой тоже, а на качественном масле стук?
Старый 14.04.2013, 11:26   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Может не продавливает в компенсаторы?
EBгений вне форума
Старый 14.04.2013, 11:32   #3
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Щас масло 5W-30 - достаточно жидкое, стук есть.
Старый 14.04.2013, 19:41   #4
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
У меня тоже на 4 литровом стучали гидрики, начил заливать ельф полусинтетику 10W-40 все перестало.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 15.04.2013, 19:21   #5
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Это не гидрики, у них другой звук.
Старый 15.04.2013, 20:17   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Продольный износ постелей шатунов на к/в.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.04.2013, 21:22   #7
Стук когда проявляется:на холодный,горячий,на холостом,в нагрузку?
Старый 16.04.2013, 06:53   #8
На холодную стука нет, по мере прогрева появляется стук, на ХХ, на больших оборотах и под нагрузкой стука нет.
Как написано выше на дерьмовом жидком масле стука нет ни на холодную ни на горячую.
Старый 16.04.2013, 15:53   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну и я встряну в тему.
у меня стучит независимо от прогрева, но только до 1000 об.
на 10W40 стучало и на 10W60 стучит.
типа подписался :)
Лифтёр вне форума
Старый 16.04.2013, 16:05   #10
Колено нужно менять или шатуны? Или все сразу?)
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
