Старый 02.04.2010, 10:15   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Угол зажигания?
Подскажите какой угол зажигания должен стоять по книжке 4.0 реникс мкпп 1990г.в.?
Fazerovod вне форума
Старый 02.04.2010, 11:21   #2
ubn
а он не сам разве его ставит ?
комп всмысле
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 02.04.2010, 11:24   #3
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
комп всмысле
+500!
необходимо только правильно выставить трамблер, угол регулируется мозгами, в диапазоне ширины бегунка
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.04.2010, 14:02   #4
Fazerovod
Что значит "правильно" выставить трамблер?
Старый 02.04.2010, 14:07   #5
KWJ
Аватар для KWJ
если по простому, то в ВМТ первого цилинра бегунок должен смотреть строго на контакт первого цилиндра.
а вообще, процедура есть по установке. вечером могу выложить.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.04.2010, 14:36   #6
ubn
давай а то мне кажется что у меня немного нахомутали.
если там пол двигла еннеадо разбирать дто думаю пересавить
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 02.04.2010, 15:23   #7
Fazerovod
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
ОООЧЕНЬ!!!!! НАДО!!!
Старый 02.04.2010, 23:54   #8
KWJ
Аватар для KWJ
взято из сервис-мануала xjyj92
перевод нужен?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 03.04.2010, 09:43   #9
samoroshka
Марка: .....................
нужен,хотя и так понятно
samoroshka вне форума
Старый 04.04.2010, 00:30   #10
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
а что тут не понятного? ставиш первый цилиндр под сжатие в верхнюю мертвую точку это можно определить выкрутив свечку первого цилиндра и сунув туда палец . далее крутиш коленвал как в пальце пошло давление так это именно цилиндр и идет под сжатие как дошел до верхней мертвой точки(бегунок должен смотреть на первый цилиндр) смотриш по шкиву сколько градусов по метке опережение от нуля запоминаеш и вытаскиваеш трамблер открутив всего навсего один болт! точно не уверен про реникс и мопар но предпологаю на 90% что угол опережения у них тоже должен быть если не ошибаюсь гдето 8 градусов а вот плю и минус в зависимости от нагрузки это мозги подстраивают !
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Последний раз редактировалось Baj; 04.04.2010 в 00:39.
Baj вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
