Старый 13.06.2011, 17:29   #1
Igor'
Марка: Jeep Liberty 3.7 V6 AT 2002
По умолчанию Как поменять лампочки в приборке))) ?
Не светится пол приборки, кто-нибудь менял лампочки, поспрашивал (у делитантов правда) говорят нужно пол панели разбирать... Неужели правда??? Ещё может кто знает как поменять лампочки в плафоне освещения салона, пробовал его снять, он хрустит, но не снимается )))
Спасибо!
Igor' вне форума
Старый 13.06.2011, 17:37   #2
zlat
Марка: Cherokee KJ
В заднем плафоне точно менял... отверточкой, помнится, с краешку поддел и снял плафон, правда потом и лампочку раздавил в нем своими граблями, хрупкая она :)
насчет панели не знаю.
zlat вне форума
Старый 01.07.2011, 17:17   #3
extremehill
Марка: werew
Сообщение от Igor' Посмотреть сообщение
Спасибо!
Снимал я примерно минут десять не больше. Сначала снимаешь ручки боковые на стойках которые. Потом планку у стекла аккуратно поддеваешь, она на защелках. Затем кожух приборки на винтах . Ну и сама приборка на винтах. Удачи!!!
extremehill вне форума
Старый 13.11.2012, 21:40   #4
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
По умолчанию Набор ламп
Сообщение от extremehill Посмотреть сообщение
Машина Cherokee 2006, 3,7 Limited, рестайл. Европа
Подскажите, чтобы авто разобранное на морозе не стояло...
Какие лампы стоят в приборке? Какой цоколь, тип, чтобы не промахнуться при покупке.
Подскажите тип ламп в задних фонарях для заказа. Мощность двухцокольной 7/21 Вт.Какой-то хитрый пластиковый цоколь. У япошек были простые бесцокольники, как лампа верхнего, третьего стопаря.
Если не секрет - кто подскажет - за что отвечают нижние лампы в задних фонарях?
Они у меня не горят ни при каких режимах, но лампы двухнитевые с пластиковым цоколем стоят...
Я использовал эти лампы для замены в стопари.
Касательно передних поворотников - какой тип ламп и цоколей? такой же как и в задних стопарях, или бесцокольные?
И последний вопрос!
Противотуманки. Лампы H8. Мощность 35 Вт. Эти лампы с "колпачком". В продаже есть и H9 мощностью 65 Вт, но без колпачка. На глаз - тот же цоколь.
Можно ли приколхозить эти более яркие, или буду слепить встречку "бесколпачковой" лампой?
Не поленитесь, проконсультируйте....
Скаут вне форума
Старый 14.11.2012, 14:32   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Разбирал приборку.
В приборке лампочек нет, там стоят светодиоды - пластинки 3х3 мм, припаянные к плате.
Лезть паяльником туда не рискнул...
В поворотники вставил лампочки от поворотников ВАЗ 2109 - работают отлично!
Нижние лампы в задних фонарях европейцев - противотуманки, у америкосов там пусто.
Андрюха вне форума
Старый 14.11.2012, 22:43   #6
Андрей,подожди,на моем кж в приборке лампочки меняются,которые идут на подветку приборов,вот только проблема найти была,поэтому воткнул от мерседесощитка вместе с цоколями в отличие от кащеевских в них можно теперь менять лампочки,всмысле,покупать бесцокольные и втыкать в мерсовские цоколя.А вот светодиоды в щитке-они высвечивают значки,фултаймы и т.д.те да ,не сменные.
Старый 14.11.2012, 22:47   #7
Да и если б в приборке были одни светодиоды,тогда регулировка яркости реостатом была бы не возможной.
Старый 14.11.2012, 23:06   #8
tracker99
Аватар для tracker99
А она реостатом и не регулируется. Зато яркость светодиодов легко регулируется ШИМ.
tracker99 вне форума
Старый 14.11.2012, 23:24   #9
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Я не електрик,мож не правильно выразился,но вот эта хрень в ручке переключения поворотников регулирует яркость,как называется?Вот,кто-то ставил в щиток светодиоды вместо лампочек и подсветка после этого не меняла яркость.ШИМ,не не знаю,шимми знаю
Старый 14.11.2012, 23:58   #10
Скаут
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Разбирал приборку.
Огромная благодарность...
Касательно нижних задних - не горели ни при каких режимах. Я вообщем-то подумал, что это противотуманки и решил, что они включаются вместе с передними ПТФ. Но не тут то было.
Лампы исправны и я использовал одну для замены стопаря.
Возможно есть отдельный выключатель задних противотуманок - попробую почитать инструкцию, т.к. все меры по их зажиганию исчерпаны.
Скаут вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
