Старый 14.09.2012, 20:06   #1
Exclamation Ремонтируемая полуось!
Привет всем! Юзал как то установку ремонтного подшипника хирмы National на полуось под С-клипсу для Даны 35. С этим возникает вопрос: теоретически-практически существуют ли схемы переделки под другие подшипники? ( Типо развертки посадочных,проточки полуосей и тд. и тп.) А то получается почти целую ось на помойку! Жалько!
Старый 14.09.2012, 21:37   #2
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Так если ось(полуось) надо точить это не развертка нужна у чудо токарь с правильными руками и станком,а вот с чулком сложнее,хотя если мост набит то ремонтные подшипники и идут на сотки больше т.е надо мерить насколько просадило сам чулок
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 14.09.2012, 21:39   #3
BORODA84
Аватар для BORODA84
Если сами подшипники смотришь в пиндосии на сайтах там как правило пишут размеры +000.дюймов т.е если будешь заказывать уточняй какие там размеры указаны дюймы или мм
BORODA84 вне форума
Старый 15.09.2012, 00:49   #4
Привет! Я и имел в виду развертку посадочного в мосту. Но цель в другом. Узнать можно ли использовать развернув посадочное в мосту например, и проточив хитрым способом полуось использовать полноценный подшипник?.........Говорят в свое время в "Вечную ступицу" тоже ни кто не верил!
Старый 15.09.2012, 01:02   #5
Я когда ремонтные подшипники ставил - полуось протачивал. Правда токарь был волшебник, сделал все как надо. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%F3%EE%F1%E8
Старый 15.09.2012, 02:00   #6
Парни,речь не о ремонтных,а о подшипнике многоразового использования по типу моста без С-клипс,но только без запорной втулки. То есть подобрать подшипник какой то, учитывая размеры посадочные в мосту и толщину полуоси. Посадочное развернуть под размер нового подшипника,а полуось проточить. Ну и менять потом как на переделанных ступицах!
Старый 15.09.2012, 11:08   #7
Вряд ли подберешь что то серьезное, ибо штатный подшипник тонкий очень получается. А вот если посадки родные срезать, а на мост напялить втулки с увеличенным внутренним диаметром, вот тут уже можно развернуться.......... Тогда можно вкрячить что хош..........
Старый 15.09.2012, 12:40   #8
Привет Юра! Мерю сегодня ось! Пойду по магазам со штангелем аки херувим! Буду что то думать! Чем бы дитя не тешилось.....! А вось выведем гуся!
Старый 15.09.2012, 13:02   #9
valdod
Так скинь размеры сюда - можно по каталогам поискать...
valdod вне форума
Старый 15.09.2012, 13:30   #10
Приветствую! Через пару-трешку часов будут!
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
