Старый 10.09.2012, 13:19   #1
Sirobskii
Аватар для Sirobskii
Марка: Liberty Renegade 3.7
Question Треск, щелчки при поворотах!
Приветствую!
Ребята подскажите кто сталкивался, при поворотах почти при полном повороте руля щелчки раздаются! Езжу на заднем приводе! Возможно ли, что хрустят гранаты при движении с отключенным передним приводом? Они вообще крутятся вместе с колесами накатом?
Одна стотысячная секунды - это время между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком позади!
Sirobskii вне форума
Старый 10.09.2012, 13:37   #2
valdod
Какой задний мост?
valdod вне форума
Старый 10.09.2012, 17:24   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Ты не поверишь :) но с отключенным передним приводом крутится также передний кардан.
Хруст при повороте руля - однозначно смотри ШРУСы на передних приводах. Если пыльник порван, и это давно - ШРУС под замену. ШРУСы отдельно не продаются. Придется искать б/у привод с целым ШРУСом и потом собирать из двух приводов один. Или покупать новый: оригинал 25000р., неоригинал 8000р. В Америке дешевле в разы....
Андрюха вне форума
Старый 10.09.2012, 21:32   #4
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Можно найти дешевле, я купил за 3.50 гранату вместе с палкой. 2.5 года проблем с ней нет.
Aleks вне форума
Старый 11.09.2012, 21:23   #5
Sirobskii
Cool
Благодарю!
А, что если пыльник целый? Ремонту подвергается, что ли?
Старый 11.09.2012, 21:44   #6
Sirobskii
Cool
Ясно что оригинал это хорошо, но 50 рублей за 2 новых шруса это как-то не совсем адекватно=) тем более, что не оригинал торгуется от 3 до 6! Но вопрос в том, какой оригинал брать, по шрусам? слышал за шаровые и вообще подвеску MUK или NUK контора (америка) неплохо делают?
Старый 12.09.2012, 11:25   #7
Андрюха
Аватар для Андрюха
Если пыльник целый, а ШРУС хрустит,то тут варианта два: либо это естественный износ ШРУСа (более 250 тыс. км.), либо забили убитый ШРУС смазкой под завязку и поставили целый пыльник.
Я себе поставил Cardone за 6т.р., прошел 20 тыс.км - полет нормальный! Но, думаю он больше 60 тыс. км. не протянет....
Андрюха вне форума
Старый 12.09.2012, 12:25   #8
Sirobskii
Cool
Шрусы не меняли, стоят родные. Пробег 110тыс. Пыльники целые. Возможно не шрусы вовсе щелкают, а тяги рулевые например. Как их диагностировать? На СТО понять не могут, говорят что все в норме, но щелкает безбожно и на кочках и при поворотах. (стойки стаба и втулки новые 1тыс нет) сайленты все тоже в порядке.
Старый 12.09.2012, 14:18   #9
Андрюха
Аватар для Андрюха
А может и правда у тебя рулевая рейка стучит.
ШРУС - он хрустит противно и циклично, чувствуешь себя как на приеме у стоматолога в СССР :) или щелкает в крайних положениях.
Рейка издает такой звук: ты-ты-ты-ты-ты
Андрюха вне форума
Старый 12.09.2012, 20:05   #10
Sirobskii
Unhappy
Вряд ли рейка. Как раз есть щелчки при крайнем выверте и бывает на кочках небольшие такие постукивания раздаются и колеса такое ощущение, что немного, как бы побалтываются. Вот и думаю, что тяги рулевые, и скорее всего наряду с гранатами. Звуки только при движении, когда стоишь на месте крутится в обе стороны отличным образом!
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
