Старый 20.06.2012, 09:28   #21
кобелек
Марка: джип гранд чероки ZJ лоредо
Я на ZJ от соболя ставил датчик в нижний патрубок, стрелка как в капанная стояла.
Настоящий владелец ездит не парится.
кобелек вне форума
Старый 20.06.2012, 10:31   #22
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
этот вентиль от тандерберда 4,6?
помогите найти датчик в кондей
bananadze вне форума
Старый 20.06.2012, 10:33   #23
bananadze
Сообщение от кобелек Посмотреть сообщение
датчик или вентиль? на каком моторе? 5,2или 4,0?
Старый 20.06.2012, 13:06   #24
Николай Пименов
Датчик, датчик. Один из тех двух, о каких пишет evgenis.
Фишку да, надо бы.
Что за датчик в кондей - непонятно. Включение кондея через диодную развязку на включение 1й скорости, всего делов-то.
Вентилятор по виду похож, но какие-то лопасти не такие что ли.
Николай Пименов вне форума
Старый 20.06.2012, 13:17   #25
bananadze
Фишку да, надо бы.
такие лопасти?
фишку где найти такую или номер фишки?
Старый 20.06.2012, 14:31   #26
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от bananadze Посмотреть сообщение
такие лопасти?
Да, такие лопасти. Фишка - Моторкрафт(Форд) парт намбер WPT-168.
Смотрим оригинальную схему подключения. По умолчанию реле зажигания включено на обмотку реле 1-ой скорости. 1-я скорость начинает дуть, когда замыкается контакт "холодного" датчика в верхнем патрубке и начинает подаваться напряжение на обмотку релюхи 1-ой скорости, она срабатывает и замыкает контакт силового "+" провода, идущего на обмотку мотора вентиля, соответствующего 1-ой скорости. 2-я скорость скорость включается, когда реле зажигания переключается с обмотки релюхи 1-ой скорости на обмотку реле 2-ой скорости, она срабатывает и замыкает силовой "+" на обмотку мотора, соответствующую 2-ой скорости (Капитан Очевидность), при этом релюха первой скорости размыкает силовую цепь на обмотке низкой скорости мотора, если она была включена. Переключение реле зажигания на реле второй скорости происходит при: 1) замыкании контакта "горячего" датчика в нижнем патрубке, 2) замыкании контакта датчика в магистрали кондея, когда появляется рабочее давление во время его(кондея) включения. Холодный датчик должен срабатывать при 101С, горячий - при 104С. Вот как-то так.
Включение вентиля при работающем кондее можно реализовать электронно, как предлагал Николай Пименов
Последний раз редактировалось evgenis; 20.06.2012 в 14:41.
evgenis вне форума
Старый 20.06.2012, 14:34   #27
Николай Пименов
Буковки и циферки, указанные выше, и есть модель/номер фишки. Т.е. фишка (полное название) - Motorcraft WPT168.
Вентилятор вот этот больше похож на правду (сравниваю с вентилятором от Марка8го, там практически то же и 4,6 литра).
Фишку и вентилятор можно обнаружить на Рокавто. Фишка 23.79уе, вентилятор от 63.79 до 81.79 и ещё есть оригинал за 243.79. Пересылка в россию есть, но есть нюансы со складами - склады вентиляторов нефига не совпадают со складами фишек, а это почтовые расходы.
Не электронно, а вместо HIGH PRESSURE CUT-OUT SWITCH ставим ещё реле (контактами вместо SWITCH, а обмоткой в параллель к компрессору, муфте компрессора в смысле). Но получится что от включения кондея включается высокая скорость, а не низкая, так что реле надо включать контактами в параллель к UPPER HOSE COOLANT SWITCH, а HIGH PRESSURE CUT-OUT SWITCH использовать родной, используем его для щелкания 2 реле, одно вместо его контактов в схему, а второе - сюда на высокую скорость.
И ещё: HIGH PRESSURE CUT-OUT SWITCH предназначен для ОТКЛЮЧЕНИЯ компрессора при достижении предельного давления, а не для индикации того, что кондей включился.
Ну и главное - схема немного кастрированая, не из родного мануала явно. Там при включении кондея вентилятор таки включается на малую скорость, только это электронными приблудами делается. Ну и автономных датчиков в нижней и верхней трубах конечно тоже нету, датчик один на выходе из блока, там блок управления двиглом решает, какую скорость врубать.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 20.06.2012 в 15:12.
Старый 20.06.2012, 18:40   #28
bananadze
evgenis, Николай! Спасибо огромное!!! схему с коментариями отдам специалисту, я в этом мало понимаю.заказал вентилятор. цена примерно 5к.р.с доставкой. датчики буду искать на месте.
по поводу фишки: ее реально заменить? цена по экзисту 1200р. в Рокавто еще дороже получается. может есть у кого нибудь фото этой фишки?
Старый 20.06.2012, 18:53   #29
bananadze
http://www.flickr.com/photos/4010925...7193/lightbox/
это фишка?
Старый 20.06.2012, 18:58   #30
Николай Пименов
Эта, эта.
В схеме только один нюанс не указан - токовые возможности реле (всех трех). По идее, они должны по 40-60 А держать...а то гореть будут быстро. 20-30 А точно не прокатят. А вот указанные мной - уже любые, там токов не будет практически.
Датчики понятно любого производителя одно или двухконтактные, а вот на какую температуру какой - вопрос ещё тот...
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
