Старый 17.03.2012, 17:15   #1
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
По умолчанию муфта включения кондея..сама включается
Открыл капот на работающем двигле, что-бы проверить уровень в АКПП и услышал странные звуки.. Смотрю - муфта включения кондея сама по себе то включается то отключается печка работает, на ней значка кондея нет. Включил с кнопки - значёк загорелся но муфта продолжала жить своей жизнью. Отключил провод идущий к ней от греха.
Кто знает отчего может идти неправильный сигнал на муфту? или это "масса" и где-то на корпус замыкает? почему с кнопки на проходит сигнал?
EBгений вне форума
Старый 17.03.2012, 17:28   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Повидимому Вы включили обдув на стекло, сткло/ноги, в этом случае кондиционер включается сам, без Вашего желания, чтобы воздух осушить, идущий на стекло, связано с безопасностью вождения. Так что верните проводок на место... :-)
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2012, 18:24   #3
Bombardier
Аватар для Bombardier
погоди, не понял. У меня сейчас фреона в системе нет, т.к. менял радиатор. И печка зимой у меня всегда дует как раз на стекло и стекло\ноги. Хочешь сказать, что мой компрессор уже мертвый? ведь его же нельзя гонять, когда в системе давления нет.
Bombardier вне форума
Старый 17.03.2012, 18:33   #4
Он и не включится, если давления нет, там датчик есть...
Старый 17.03.2012, 18:46   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Одна из причин установки датчика низкого давления как раз таки не включаться без фреона, так что возможно компрессор жив еще. Почему возможно, да алюминиевый он, а фреон и кислород жизни алюминию не добавляют, кородирует он.
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2012, 18:49   #6
EBгений
я-ж пишу, печка работает в режиме рожа -ноги, кондей выключен. а муфта живёт сама по себе.. когда включаю кондей (индикатор снежинка на панели загорается) он продолжает жить своей жизнью и ничего в алгоритме его работы не меняется..
EBгений вне форума
Старый 17.03.2012, 19:08   #7
Проверь количество фреона, если маловато, может быть такая фигня. По крайней мере на рабочей машине у меня так было.
Старый 17.03.2012, 19:39   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Ну во первых о направлении обдува Вы не писали, так что Ваши слова: "я-ж пишу, печка работает в режиме рожа -ноги" несколько некорректны, мягко говоря. А по теме, значит присутствует проблема в модуле климат-контроля, ошибочный сигнал (-) на 20 вывод впрыскового компа, либо в самом компе впрысковом уже, выход на реле включения на 34 выводе (-)
Ну и нельзя исключать перетертые провода, сопли...
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2012, 19:41   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
ZJ примитивен, без сигнала сам не включится, а при малом объеме фреона просто чаще (быстрее) муфта будет выключаться.
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2012, 19:43   #10
Перемычку ставят в датчик низкого давления. И вуаля -компрессор включается, даже при нулевом давлении фреона...
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
