Старый 23.02.2012, 20:28   #31
А чего не поменял?
Старый 23.02.2012, 20:31   #32
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
А чего не поменял?
у него не было при себе, а я чего-то стормозила до магазина съездить и вернуться. блин надо было правда купить в ближайшем (500 м) и вернуться прикрутить, только сейчас подумала)))
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 24.02.2012, 22:36   #33
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Спасибо))) С праздником!!!
Электрику показалась, посмотрел только на плюсовую клемму....., долго матерился, сказал что тут вообще ничего работать не должно, минут 20 пытался ее закрепить получше, вердикт -поменять клеммы, а потом жаловаться)
Елизавета - истинная женщина С клемм начинать надо! Можно заказать от ДимыСД б/у - там фабричная напрессовка на провод (ИМХО - лучше недорогих покупных). Но я прошел (как всегда, легкие пути не для меня) по другому пути - купил на разборке силовые провода от Цвагена Гольфа - очень длинные, ну и + есть дополнительные боты под крепление "колхозной" проводки прямо на клеммах (у них это штатное)
FurGaffson вне форума
Старый 24.02.2012, 23:00   #34
http://www.topauto-spb.ru/?cat=catalog/auto/zavodila/6 ставил такие, ничуть не хуже.....
Старый 24.02.2012, 23:31   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я ставил вот такие. http://s001.radikal.ru/i196/1202/d9/f2f1d1fefe0a.jpg
Степаныч вне форума
Старый 25.02.2012, 00:12   #36
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
ну да) как-то очень сложно для клемм, силовые провода откуда куда? там же все провода к клеммам подходят в кулечке уже вроде? и какой смысл силовых проводов если потребители не рассчитаны на их возможности? спалю ж че-нть?
такие и буду) сейчас с "краниками" стоят (красный и синий как горячая-холодная вода прям и по виду такие же)))), удобно что снять можно без ключа есличто (пока правда не надо было но все равно)
а эти без ключа снимаются?
Lisqa вне форума
Старый 25.02.2012, 02:17   #37
Flak88
Аватар для Flak88
Так там нет дворников, и тут http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm нет, я не нашла по крайней мере.
Найти бы еще реле или предохранитель дворников.........
Повторю ссылку: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
Предохранитель "дворников" это предохранитель стеклоочистителя.
(Потому что дворники - это по части Федеральной Миграционной Службы) )))
Flak88 вне форума
Старый 25.02.2012, 07:00   #38
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Поправка небольшая, в машине этот блок повернут на 90' влево!
Степаныч вне форума
Старый 25.02.2012, 07:09   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Эти сами без ключа не снимаются, но провода, подходящие к ним, можно снять без ключа, хотя и сложно. Но если хотите надежности, то забудьте это, все должно быть прочно затянуто, и именно ключем. Я считаю
Ти клеммы лучшими из широко доступных, они свинцовые со стальной арматурой, и если провода заделаны в клемные наконечники касественно, я обжимал, но можно и запаять, то надежность и долговечность гарантированы. А все остальные существенно хуже, и по части надежности, и по части долговечности. Не рекомендую брать блестящие музыкальные, хуже придумать сложно, хорошие есть, но они настолько дороги и редки, что можно не учитывать. К тому же практически все музыкальные стоимостью до 400руб/клемма на поверку внутри силуминиевые, никак не латунные.
Степаныч вне форума
Старый 25.02.2012, 09:41   #40
Flak88
Аватар для Flak88
Возможно есть и такие варианты, мне встречались - как на схеме. Впрочем, не исключено, что на данной машине этого предохранителя действительно нет, если кто-то что-то переделывал в электрике.
Flak88 вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
