Старый 22.02.2012, 10:52   #1
VCO
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited "92 - 4L - AW4 - 242 - lift 2"
Unhappy СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ И ПОМОЩЬ
Поставил новый радиатор, старый свистел безбожно. 5 дней полет нормальный был, но уровень антифриза в расширительном бочке стоит намертво как нарисованный. Хотя по физике при прогреве двигла и покатушек в бочек должно выдавится немного горячего антифриза из системы. Сегодня случилось что-то не понятное при прогреве. Последовательность событий такова: движок грелся не очень шустро, верхний патрубок упругий, печка гонит холодный воздух, потек антифриз на снег, глянул в районе крышки радиатора, а том ручей из места крепления трубок к бочку радиатора, верхний патрубок тисками не сожмешь(уже не помню, но вроде он прохладный был), я в салон жена завет срочно, печка гонит холодный воздух, на приборах температура системы охлаждения градусов 115С. И тут резко начала опускаться. Секунд за 5-10 спустилось до 80-85С. Спустя еще немного пошел тепленький воздух из вентиляции. Ручей из радиатора прекратился. ЧЕ СМОТРЕТЬ, КУДЫ БЕЧЬ. чет не как не скумекаю. не могу себе объяснить логуку произощедщего...
VCO вне форума
Старый 22.02.2012, 11:23   #2
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
температура на улице какая была? может антифриз подмерз..... у меня нечто подобное было ... правда как завел сразу по климату гляжу температуру... грелся быстро а на улке -30 вот и насторожило..... проследил.. не стал доводить до кипения выключил где то на 90.. потом снова прогрел.. а под капотом в месте крепления патрубка(от расширбака до радиатора) выдавило антифриз чутка. остальные симптомы как у тя были...
nikan78 вне форума
Старый 22.02.2012, 11:45   #3
VCO
На улице -10С было
VCO вне форума
Старый 22.02.2012, 18:58   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
ВОздух, подклиненный термостат и засоренный бачек.
ciberman вне форума
Старый 23.02.2012, 04:38   #5
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
всё банально просто система была завоздушена и когда пузырь продавило то всё стало на круги своя
Эндрюс вне форума
Старый 24.02.2012, 09:14   #6
VCO
Пробка не сработала, ее точно в замен. Радиатор нахватался кислорода или газов, пока разбираемся... Всем спасибо... Тема пока актуальна. Принимаю советы для поиска в правильном направлении и толковом исправлении ситуации...
VCO вне форума
Старый 25.02.2012, 19:00   #7
maygli
Аватар для maygli
Марка: Jeep Grand Cherokee
Когда заливаешь антифриз надо шланг с печки снять,чтобы воздух вышел и печку промыть грязи в ней много бывает..
maygli вне форума
Старый 25.02.2012, 19:51   #8
Выгнать воздух и поменять пробку. Это так, навскидку........
Старый 25.02.2012, 23:15   #9
Serж
Аватар для Serж
Марка: JEEP CHEROKEE
По умолчанию проблемы с 242 раздаткой
Приветствую всех мужики кто подскажет взял Cheroke 90 года и раздатку не могу перевести в положение 4LO раздатка 242 вроде рычаг до конца а колеса не крутит рычит как на нетралке
Serж вне форума
Старый 26.02.2012, 01:28   #10
maygli
Аватар для maygli
Сообщение от Serж Посмотреть сообщение
На подъемнике посмотреть завести и по гонять и тяги посмотреть
maygli вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
