Старый 06.12.2011, 12:40   #1
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
По умолчанию уровень топлива наоборот - ктонить сталкивался?
Такой трабл - у меня уровень топлива показывает наоборот, то есть когда полный бак, показывает как пустой.
Ктонить сталкивался, как "вылечить"?
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 06.12.2011, 18:30   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Датчик в баке переверни или глянь массу на датчике .
sokol76 вне форума
Старый 06.12.2011, 19:43   #3
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
а где он стоит?бак снимать надо?
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 07.12.2011, 01:15   #4
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
может быть поменян бак на грандовский с другой колбой - бывает такой глюк. надо проводки местами поменять.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 07.12.2011, 23:02   #5
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от SuareZ Посмотреть сообщение
у меня такой "трабл")))) появился после замены датчика и бензонасоса (всборе).... впринципе не МЕШАЕТ)))) даже ПОприкалыватся над ЗАПРАВЩИКАМИ иногда удается..... "ТЫ че мне НАЛИЛ"???? аж лампочка ГОРИТ))))) видели бы ВЫ его выражение ЛИЦА))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.12.2011, 12:43   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
полярность другая...
также показывать стал после замена бака на ГРАНДовский...
он с дизеля, там по ругому немного.
не стал запариваться с переделкой...
Ворчун вне форума
Старый 10.12.2011, 22:49   #7
У меня в общаге тоже был будильник, у которого стрелки наоборот ходили. Сначала мешало, потом привык и нормальные будильники уже казались неправильными......
Так то если заморочится, то можно переделать.........
Старый 10.12.2011, 23:37   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
а я все-таки подозреваю насчет датчика своего....мне прислали помоему от европейской сборки (брал датчик с бензонасосом с разборки)..системы же разные кажется (канадская и европейская сборка)....
Старый 10.12.2011, 23:41   #9
Они должны только светом отличаться, если не ошибаюсь......
Старый 10.12.2011, 23:44   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
бак вовсе снимать не надо, даже домкратить машину не надо.... сними "минус" на аккумуляторе, ляг под машину сзади и возъми с собой молоток и отвертку плоскую, там на торце бака увидишь посредине прижимную пластину - ее надо чуть провернуть с помощью молотка и отвертки и будет тебе счастье))))) кстати не забудъ открутить шланги))))) и береги ГЛАЗА от бензина)))) вытаскивется очень все легко)))) собирать в обратном ПОРЯДКЕ!!!! смена полярности не поможет РЕШИТЬ проблему с датчиком...просто со временем ПРИВЫКНЕШЬ))))
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
