#31 |
Избавился от холода запустив тосол в радиатор кондиционера
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#32 |
не, я к тому,что раз кондей зарабатал-надо испаритель почистиь,и дренаж глянуть,а то там кто то герметиком все замазал слоем в палец-все отскоблить и посмотреть,что там с чем.
#33 |
а от жары как потом спасаться?
упс.., посмотрел подпись, в новосибирске жара не так часто..
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#35 |
Парни, здрасти!!!
Сегодня решил побороть "прохладу" в салоне , (при постоянных -37 с утра), короче снял, распаял, прочистил, запаял.... Поздно эту тему нашёл... Вобщем радиатор отопителя после прочистки начал "пузырить" при проверке там, где я его не трогал!!! Короче --- БЕДА!!! В экзисте есть "аналог" с номером "Spectra premium 94736". Ни кто не пробовал?!?!?!?!?!?!??!?!? Или брать оригинал?!?!!?? Или "доделать" свой родной, чтоб ГРЕЛ?!?!? (представьте - из 32 трубок только 6 были не "засраны") Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 28.01.2012 в 00:31. |
#36 |
Марка: Пешеход
У меня вопрос, как работает отопление салона? Переключатель режимов действует на закрытие - открытие заслонок (кранов) отопителя, или таких не имеется? Вообщем, как работает система отопления?
#37 |
Кранов нет, радиатор печки всегда температуры мотора. Заслонка с плавной регулировкой направляет часть воздуха сквозь него, а часть - мимо. Смешением получается необходимая температура, а дальше распределитель ноги-стекло-морда. Кондейный испаритель установлен перед всем этим узлом, сквозь него всегда проходит весь воздух, либо охлаждаясь дополнительно, либо нет. Ну и на входе суперзаслонка - брать с забортного воздуха или из салона, на 2 положения.
#38 |
Марка: Пешеход
Понятно. Тогда следующий вопрос. Может ли заслонка на печку не до открываться - закрываться. Прогрел машину до 90 градусов, а воздух из печки теплый, не горячий. или всё же радиатор печки забит?
#39 |
Сначала - забит, потом - забит изнутри.
Проверка заслонки осуществляется методом проверки диапазона - что регулируется в зависимости от команд. |
