Старый 16.03.2025, 19:25   #41
Патрулевод
Марка: пока нет
понял, спасибо
Патрулевод вне форума
Старый 18.03.2025, 23:29   #42
Патрулевод
Марка: пока нет
Кстати поставлю еще один выносной фильтр на акпп, на многих машинах стоит внешний фильтр, самый лучший как мне кажется у субару, себе на патруля поставил, до этого стоял от хонды, неудобно менять, а тут сменный фильтр открутил, новый накрутил, а на ежа как раз хондовский пойдет, к нему доступ будет нормальный, меньше откручивать поддон нужно будет, а в поддоне сделал сливное отверстие.
Старый 19.03.2025, 12:44   #43
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
Были такие мысли, даже купил в свое время, теттрано или террано 2, поделился своими мыслями с мастером по ремонту акпп, на что тот ответил, фильтр забьется, сожжёшь коробку, надо оно тебе это... еще были мысли, на этом фильтре магнит какой ни будь помощнее оставить...
Schtruwelpeter вне форума
Старый 19.03.2025, 20:00   #44
alekssandr
хондовский мелкий, а говна в этих коробках сыплется нормально, хочешь. чтоб долго жила, нужен глубокий поддон и фильтр в пластмассовом корпусе, выносной не надо. ж0па этой коробки смазывается через обратку охлаждения, ни к чему на обратке доп. сопротивление
Последний раз редактировалось alekssandr; 19.03.2025 в 20:04.
alekssandr вне форума
Старый 19.03.2025, 21:00   #45
Патрулевод
Марка: пока нет
В хондовском стоит клапан, забился будет пропускать мимо, магнит и родной справляется а вот отходы не магнитные нужно фильтровать чем лучше тем лучше))
просто постоянно лазить в поддон не хочется, проще поменять выносной и уже через пару замен выносного можно и родной махнуть.
На патруле пока не заметил проблем.
Старый 19.03.2025, 23:43   #46
alekssandr
https://trancool.com/image/cache/cat...03-400x400.png
тогда уж это и нормальный фильтр, у меня на ситроене на айсине такой стоит и доп радиатор с термостатом
Старый 20.03.2025, 00:25   #47
Патрулевод
Марка: пока нет
у субару оригинальный такой же, термостат по желанию, допрадиатор, смотря что иметь в виду, на патруле у меня стоит увеличенный, в джипе даже не знаю есть ли он или только тот что в радиаторе ОЖ, у меня входит в радиатор ОЖ и потом выходит на внешний радиатор от уаза
https://nissan.club/forums/topic/340...comment=231244
Старый 20.03.2025, 13:46   #48
alekssandr
с охлаждением у тебя нормально)
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
