Старый 25.06.2024, 22:11   #21
knjaz
Марка: что-то есть
За пиво Врядли
Уже договорился
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Разбирал, ковырял компаунд, пропаивал все ноги.
Как ковырял и что паял? Там же элементов до бениной мамы!
И герметик отковырять тот еще квест. Я думал есть химия какая для него, но не нашел
knjaz вне форума
Старый 25.06.2024, 22:51   #22
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
кyйню он порет. не пропаешь.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.06.2024, 10:19   #23
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Уже договорился
На ютубе глянь, запекают в духовке при 150 градусов 15-20 минут и штпателем выдирают. Я газовой горелкой грел
https://www.drive2.ru/l/658078326140...8d1lh499133651
djafon вне форума
Старый 26.06.2024, 11:32   #24
knjaz
Марка: что-то есть
За пиво Врядли
Поищи на драйве s27828j. У него есть канал по покупке пинов.
У меня была проблема - машина не заводилась, все стрелки на приборке лежат в 0, горит иммо и чек.
Я провел пару экспериментов
Отодрал верхний слой герметика. Практически голиыми руками, чтобы ничего не попортить. Теперь надо зачистить как следует
Во-первых, мой герметик горит. я его спокойно поджег спичкой. Поэтому я как-то не хочу его горелкой.
Во вторых, я взял кусок герметика и нагрел на ковороде до 220-230 градусов. Хрен он размягчился. Не уверен, что духовка поможет. А выше греть - элементы поотваливаются.
Посмотрю ща видео
В видео чувак сказал, чтобы не грели выше 280
Сунул кусок герметика в духовку на 200 - особо мягче на стало. 230 - стало чуть мягче и начало малость дымить
Судя по всему выше не надо
Последний раз редактировалось knjaz; 26.06.2024 в 12:18. Причина: Добавил
knjaz вне форума
Старый 26.06.2024, 12:49   #25
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Посмотрю ща видео
При нагреве он легче отходит. Горелкой не надо, я грел с контролем пирометром.
Вытаскиваешь плату (не забудь винты открутить, где планка металическая). Чистишь от компаунда (самое трудное, нудное и долгое) несешь мастеру паяльника для пропайки элементов что в статье на драйве указаны.
Последний раз редактировалось djafon; 26.06.2024 в 12:52.
djafon вне форума
Старый 26.06.2024, 13:25   #26
knjaz
Марка: что-то есть
Ну, попробуем
Я тоже все пирометром контролировал
Планку уже снял, буду все чистить
Пропаять я и сам могу, не вопрос
Чем подковыривал плату?
knjaz вне форума
Старый 26.06.2024, 13:49   #27
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Ну, попробуем
Подковыривать ее нельзя. По ссылке на драйв посмотри, там есть ролики как шпателем снимать. Я за разъем тянул, но это хреновая идея.
djafon вне форума
Старый 26.06.2024, 16:40   #28
knjaz
Марка: что-то есть
Да хрен там.
Пиндосский чувак на видео не показал, как он ее выковыривает, только одно завершающее движение.
Чувак на драйве написал, что надо вставить шпатель под плату и потихоньку подковыривать клипсодером. Так не получается. Плата утоплена достаточно глубоко, и что-то под нее засунуть не получается никак.
Буду греть, пробовать.
По-моему при таком раскладе проще спилить угол или кусок боковины корпуса и тогда снизу аккуратно подорвать
Последний раз редактировалось knjaz; 26.06.2024 в 17:09.
knjaz вне форума
Старый 02.07.2024, 21:13   #29
knjaz
Марка: что-то есть
За пиво Врядли
Костя, премного благодарен. Чувак пин прислал.
РСМ бэушный приехал, благополучно внедрили и завели.
Хотя, что интересно, чувак сказал, и оно так и оказалось, что пин для замены рсм не нужен. Он нужен только для замены иммо.
knjaz вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
