Старый 29.11.2022, 21:32   #1
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
По умолчанию Coolant sensor bad
Рестайл 5,2. На VIC периодически высвечивается предупреждение ( фото ). На моторе два температурных датчика. На какой ругается?
temporuneo вне форума
Старый 29.11.2022, 21:33   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Виталь, привет. Походу на датчик в бачке... Эт его ошибка. Возможно перепайка разъема вылечит сие... И чет у тя со стопорями неладное...
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 30.11.2022, 00:27   #3
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
На датчик в расширительном ругается. И на лампы в задних фонарях.
d_polunin вне форума
Старый 30.11.2022, 09:39   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
пропаяй контакты на блоке VIC самом ещё, в своё время перепаивал у себя, на всех ножках кольцевые трещины.
помню что было подобное
но вроде с датчиком ничего не делал, там тупо геркон в колбе замкнутой и поплавок, а решил на компуке этом
Хасковод вне форума
Старый 30.11.2022, 10:12   #5
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Я поменял бачек с датчиком. Проблема ушла.
v587 вне форума
Старый 30.11.2022, 11:32   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
https://www.drive2.ru/l/3857022/
Хасковод вне форума
Старый 30.11.2022, 16:00   #7
temporuneo
Всем привет!
Датчик- поплавок в расширительном менял, vic пропаивал но давно, может снова кольцевые появились.
В стопаках одна лампа перегорела, давно собираюсь светодиодные обманки поставить
Последний раз редактировалось temporuneo; 30.11.2022 в 16:02.
Старый 30.11.2022, 16:17   #8
temporuneo
Так прикинул похоже это следствие где-то прогнившей проводки. Т.к. дворники стали временами самопроизвольно включаться, ближний пропадает, приборка легла ( только подсветка на ней теперь работает).
Старый 27.12.2022, 18:22   #9
Блин. Он у меня вообще потух. Предохранители целые.
Старый 27.12.2022, 20:38   #10
d_polunin
такая же херня, в холода работает, теплеет не работает все целое. пропаян, думаю в разьеме беда какаято, шевелю его иногда включается. Летом буду посмотреть контакты разьема, была похожая петрушка с контактами штатного сигнала, там иголкой пришлось разгибать контакты.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
