Размотало ремень.Полез устанавливать новый,а у него по схеме верхний паразитный ролик лысый,а ремень по нему клиновой стороной работает.Это норм?
#3 |
Я думаю он из за этого разобрался на ручьи.Такое впервые вижу.
#4 |
проверь муфту генератора
#5 | |
https://a.d-cd.net/SkAAAgM5Q-A-1920.jpg и куча в инете Разобраться он мог и от старости, и он попадания инородного тела в процессе работы, да много вариантов (масло ремень не любит точно, а оно может капать из развала от теплообменника или со стакана фильтра, обычно). Но как сказали выше, муфту гены проверь, она у нас обгонная. Также проверь легкость вращения всего остального, особенно ГУРа и помпы. Подклинившие ролики и шкивы дают ударную нагрузку. Но бывает ослабляется болт крепящий натяжитель в сборе, тогда нарушается соосность (центр пустого круга на картинке выше под №5).
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 16.09.2022 в 01:07. |
#6 |
Обгонку проверил.Недавно же гену снимал,не было зарядки.Вытаскивается он тоже не без мата.Все шкивы ровные,само-собой проверяются автоматом при замене ремня.С развала не льется.С кулера,конечно,сопливит.Но это вундервафля же,значит есть в этом трахторе мазута,а ее туда больше 10 литров влетает.Новый ремень пока сунул.Несколько шлангов заменил попутно,чтобы сопли подобрать.Будем посмотреть дальше.Ну очень понапихано ентого мерсодизеля.V8 в вк,конечно,располагается уютнее.Давеча выпускные коллекторы снимал на 4,7 и заломыши сверлил не вынимая двс.
Кста,на своем кощее обгонку с генератора еще 10 лет назад заменил на обычный шкивок и полет нормальный. |
