Старый 07.07.2022, 17:52   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
По умолчанию Не включается задняя на AW4
Всем привет, после визита в сервис (клеили поддон акпп и крышку тормозной ленты) пропала задняя передача. Что могли сломать? Куда смотреть?
Serega666 вне форума
Старый 09.07.2022, 23:06   #2
жип
Аватар для жип
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
ты сам прочитал что написал. как это понимать, если в поддоне дырка то её надо заварить. а если его ставили на герметик, то зачем об этом вести речь-это просто прокладка, хотя если в сервисе клеют! поддоны то скорее всего переборщили с клеем и заклеили отверстие отвечающее за подачу масла в заднюю передачу.
думаю план действий будет таков: нужно ехать в сервис и расклеивать всё в обратном порядке
жип вне форума
Старый 10.07.2022, 08:48   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Уровень масла в коробке выставили?
Грин Фрог вне форума
Старый 10.07.2022, 22:36   #4
жип
Аватар для жип
если едет вперед значит и назад должно. чтобы не ехала надо забыть вообще залить масло. плюс минус пол литра не влияют на работу. когда джип едет в горку. то уровень там отсутствует. он ведь едет и вперед и назад. я конечно читал про такие чудеса- долил 200 грам масла и акпп заработала как новая. у меня перебило трубки. машина ехала. и когда я заподозрил что она глючит но продолжает ехать. после востановления магистрали я заливал 5 литров масла!
Последний раз редактировалось жип; 10.07.2022 в 22:45.
жип вне форума
Старый 12.07.2022, 00:31   #5
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Серёге прям "везёт" с сервисами.. помню его историю с переборкой движка и тд.
EL GOLFO вне форума
Старый 21.07.2022, 23:07   #6
Serega666
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Точно!)))
Старый 21.07.2022, 23:12   #7
Serega666
Проблема, как выяснилось, в количестве масла в коробке. Несмотря на то что я проверил уровень перед поездкой и он был в норме (даже показалось что перелили). Проехав пару километров до заправки, жып вообще перестал переключать на вторую скорость. Встал на аварийку, достал щуп - сухой! В запасе было пол литра масла, долил и всё стало переключать. Что за магия я так и не понял, куда-то оно девается что ли. Траверса мокрая. но лужи нет. В понедельник устрою долгий тест-драйв
Старый 22.07.2022, 00:38   #8
жип
Аватар для жип
начала хавать
жип вне форума
Старый 22.07.2022, 08:20   #9
Проверять уровень надо на заведеную.
Смотри масло в тосоле
Старый 26.07.2022, 15:08   #10
Serega666
Всем спасибо! Оказалось льёт на ходу откуда-то сверху коробки, может из сальника селектора, откуда ещё может быть? Ездил вчера в Солнечногорский район (около 70 км от дома). За всю дорогу туда-обратно залил 3 литра!
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
