#21 |
Да блин. Все же просто есть манометр есть рампа - там должно быть давление. Проверяем если есть нефик там делать.
#22 |
Любой манометр что бы показывал до 5 атм
#23 |
Марка: пока нет
#24 |
"Семен Семеныч"(c) ПОМЕРЬ ДАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ! Ключик чик чик два раза и посмотри сколь давит на не заведенную. Ключик чик чик два раза и попробуй завести. При этом посмотри сколь давление будет при этом. Скорее клапан обратки наелся.(ему по времени уже пришло сдохнуть) Стоит на рейке топливной в конце ее с того края где перед машины. Такая круглюшечка с пимпочкой и на нее надета трубочка. Прикручена овальной пластиночкой с дындочкой под нее одним болтишком.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#25 |
т.89535835660 Сергей .лучше звони если чо.
#26 | |
![]() Цитата:
![]() И воздух в колёсах на зимний сменить
#27 |
#28 |
Марка: пока нет
Всем здравствуйте! Итак, проверили давление в топливной рейке, оно норм, насос рабочий. Так же выяснили что при зажигании машина заводится и сразу глохнет, потому что с мозга перестает ,,отключается,, сигнал на работу с бензонасосом и он тупо отключается( бензонасос). Подключили бензонасос напрямую к акуму, завели машину-работает, даже прокатился. Но вот теперь Ёсик чтобы я чушь не порол скажика мне что могло случится что сигнал на запуск мотора есть с мозгов, а после того как машина завелась мозг отключает бензонасос?))) жду варианты))
#29 |
Сигналка
#30 |
Имобелайзер.
