Старый 19.03.2021, 13:12   #751
Весь ГУР это одни сальники. Тебе какие нужны? Входного, выходного вала?
Старый 14.04.2021, 08:09   #752
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
хз, какойто заказал )
входного вроде. его не снимая гур можно поменять?
сальник пер.полуоси легко меняется?
кто подскажет?
sdg628 вне форума
Старый 14.04.2021, 08:18   #753
sdg628
блин, в библии не могу найти параметры датчика ОЖ для вентилятора, какие там сопротивления дб.
нашёл.
кто какой датчик использует?
какойто аналог взял сопротивление не то.
Последний раз редактировалось sdg628; 14.04.2021 в 09:12.
sdg628 вне форума
Старый 14.04.2021, 09:36   #754
Про сальники полуосей https://www.drive2.ru/l/465488968931082295/ С картинками.
Для датчика на вентилятор из параметров только температура срабатывания, если разговор точно про вентилятор. После 91 года нет отдельного датчика, только на мозги и приборку.
Старый 17.04.2021, 04:36   #755
sdg628
у меня 95 год 2 датчика же.
один на приборку
второй вентелятор.
аналог на 70 градусах включает.
добавлю резистор на него посмотрю.
sdg628 вне форума
Старый 17.04.2021, 07:08   #756
Второй не на вентилятор. Он идет на мозги, мозги по нему считают смесь и включают вентилятор.
Старый 17.04.2021, 17:30   #757
alekssandr
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
один на приборку
второй вентелятор.
возможно мозги стоят от гранда
alekssandr вне форума
Старый 19.04.2021, 06:21   #758
sdg628
о, а можно поподробней?
вообщем надо нормальный датчик искать, так?
блин, а какой нормальный брать?
счас 250 ом добавил на 85 стал включаться вентилятор.
но я так понимаю от температуры еще и смесь богаче/беднее делает, да?
sdg628 вне форума
Старый 19.04.2021, 20:38   #759
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
Старый 20.04.2021, 06:05   #760
sdg628
спасибо.
это я прочитал, думал что еще поподробней есть.
так какие аналоги есть?
или только мерять сопротивление?
а что датчик MAT такие же значения по сопротивлению имеет как и ЕТС?
Последний раз редактировалось sdg628; 20.04.2021 в 07:38.
sdg628 вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
