Марка: WH 4,7
Естественно честно сп.. скачанных.
Что то весь мозг уже порвал, видимо с возрастом тупею ![]() Ктонить может подсказать набор утилит и простой понятный алгоритм? |
#2 |
какие именно карты? топо 6.0х?
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#3 | |
![]() Цитата:
Он поможет установить карты
#4 |
Марка: WH 4,7
#5 | |
Марка: WH 4,7
![]() Цитата:
#6 |
я так ставил последние:
1- Узнаем ID прибора > Для чего входим НАСТРОЙКИ > СИСТЕМА > и внизу О ПРИБОРЕ >списываем ID Прибора (на бумажку ) 2- Вставляем SD карту в навигатор и подключаем к компьютеру - Навигатор и SD должны определиться как жесткие диски ( в "Мой Компьютер" диски F и G ) или вставляем карту в кардридер(так намного быстрее). 3- Создаем на SD папку Garmin и копируем файл gmapsupp.img (КАРТА) в эту папку . Теперь нужно создать ФАЙЛ gmapsupp.unl . 4- Загружаем КЕЙГЕН > 5- Открываем его . В верхней строчке пишем ID прибора (с бумажки -записывали) > в СТРОКЕ - Select Map Product - выбираем вводим FID карты (для всех карт FID разный - обычно указывается рядом со ссылками на карту) и ОК > нажимаем нижний Generate и Копируем (правой кнопкой мышки ) получившиеся циферки из нижней строчки . 6- Открываем блокнот (ПУСК > Все Программы >Стандартные >Блокнот) 7-Вставляем в Блокнот Циферки (которые копировали из КЕЙГЕНА) > нажимаем ФАЙЛ > Сохранить как > Выбераем SD карту > Имя файла gmapsupp.unl > Тип файла - ВСЕ ФАЙЛЫ > и СОХРАНИТЬ . Теперь на SD карте в папке Garmin должно лежать 2-а файла gmapsupp.img и gmapsupp.unl . Отключаем прибор от компьютера и включаем навигатор, карты должны появиться прибор гармин? что именно не получается? иногда с первого раза не подхватываются карты, приходится форматировать флешку памяти и заново начинать
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом Последний раз редактировалось nikolaj; 05.04.2011 в 23:16. |
#7 | |
Марка: WH 4,7
![]() Цитата:
С некоторыми FID наверное засада будет - не на всех картах указаны. Это одна проблема. Другая - это вроде как все делал так, но что то где то не проканало, и карта осталась залоченой. Правда, в том мануале, по которому делал присутствовал и мапэдитор гарминовский. Ну и хотелось бы не одну карту установить, а пару/тройку, или может быть больше. На сколько я знаю, есть какой то сплиттер для них (типа в папку GARMIN можно положить только один gmapsupp, а сплиттером их можно слить в один файл. Как в этом случае действовать? Ну и кейгены - все равно какой использовать или нет? |
#8 |
кейген для навикомовских карт один, фид чаще всего 1281. я не осилил 2 карты на одной флешке, все равно криво получается. проще купить еще флешку
#9 |
Марка: .....................
Q: Как залить карту в прибор/КПК?
A: Официальный способ - с помощью программы MapSource. Подробный FAQ тут. Неофициальный - с помощью sendMap. Если карта уже идёт в установленном виде (файл GMAPSUPP.IMG), то её можно просто поместить в директорию \Garmin на карточке или залить в прибор командой sendmap -r Q: Карта закрыта (locked). Что делать? A: Залоченную карту можно посмотреть в мапсорсе с ключём DEMO. Её можно залить и в прибор, но он при этом перейдёт в демо-режим и перестанет ловить спутники. Хотя есть сведения, что некоторые приборы можно заставить видеть спутники в демо-режиме. Для полноценного доступа к закрытой карте надо купить unlock-код у производителя. Код привязан к конкретной карте и к конкретному прибору. cGPSmapper - компилятор гарминовских карт. Основное назначение - из карты .MP сделать .IMG, и из карт .IMG сделать набор для мапсорса. На сайте можно взять personal-версию и продлевать ей период работы с помощью Trial-Reset Полноценной версией можно воспользоваться, загрузив карту на MapCenter. Версии 0.85 и раньше могут декомпилировать IMG в MP. GPSMapEdit - редактор карт. Позволяет конвертировать карты из форматов IMG, RUS, NTM в .MP, для компиляции их для гарминов. Начальная информация о работе тут sendMap - загружает карты IMG в прибор. Умеет создавать GMAPSUPP. gmaptool - позволяет производить различные манипуляции над картами в формате GMAPSUPP: объединять, разделять, добавлять ключи etc. GPSDaemon - выкачивает карты из приборов Garmin. Может разбирать GMAPSUPP на части. MapSetToolKit - автоматизирует подключение карт к мапсорсу Map-Toolkit, он же MapTk - пока очень сырой компилятор / декомпилятор карт. Можно использовать для анализа TDB и TYP-файлов. TYP decompiler - декомпилятор TYP-файлов. На перле взято с 4pda |
#10 |
Здарова Егор ...блин такое ощющение что ты фикзнает где живёшь...мне надо будет я просто в гости к тебе приеду и установлю любую карту.
