Старый 13.12.2020, 22:33   #71
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
за 2.5-3 тыс уе можно купить 5.9 с компрессором с дюранго, самый простой и дешевый вариант.
То, что компрессор проще и дешевле, это да. Чуть выше уже обсуждали.
Но опять же, двигатель бу остаётся и сколько ему до капиталки осталось?)
Вообщем, путей много, везде свои плюсы и минусы.
Egor_Vit вне форума
Старый 14.12.2020, 20:25   #72
Artem BMW
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Капиталка не панацея, при идеальных условиях расточенный блок хорошо если половину заводского ресурса отходит. И на то есть свои причины. Ну и само качество расточки это та ещё лотерея... Обычно в большом городе всего 1-2 конторы делает как надо...
Artem BMW вне форума
Старый 14.12.2020, 23:00   #73
Egor_Vit
Вот насчет ресурса расточенного по сравнению с заводом интересно. Действительно ходит такое мнение, но на чем оно основывается? Я вот например занимался восстановлением фрез твердосплавных и из инструментальной стали, и они легко ходили 90% от зоводских.
А по расточке в сравнении с заводом, нужно конечно технологию изготовления блока знать. Производится ли термоообработка после механики. Это как вариант может влиять на износостойкость. Или может если слишком маленький слой металла снимают от заводского диаметра цилиндров, то остаются трещины. Или в следствии перегрева получается измененнная структура металла? Вообщем, пока не встречал научного обоснования...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 14.12.2020 в 23:06.
Egor_Vit вне форума
Старый 17.12.2020, 22:47   #74
Artem BMW
Нет, основная причина что хонинговку делают другими инструментами, про это везде пишут, например алмазными вместо корундовых,которых хватает буквально на небольшое количесво блоков, у алмазных намного больше ресурс, и их микро частички все равно неизбежно остаются в стенках цилиндров, и в отличии от корундовых, они намного жестче чем поршневые кольца, они изнашивают поршневые кольца. Это факт.
Старый 18.12.2020, 12:37   #75
Egor_Vit
Интересно, спасибо за информацию.
Egor_Vit вне форума
Старый 18.12.2020, 12:41   #76
Egor_Vit
Подскажите, есть ли правильное расположение у шатунов в магнумах?!
Мастера интересуются как запресовывать. ..
Поршни с выточками под клапаны, поэтому нужно сразу правильно расположить на шатунах.
Egor_Vit вне форума
Старый 21.12.2020, 16:16   #77
Dorognik
Аватар для Dorognik
Электрокорунд абразивный материал,намного менее твердый чем алмаз,но не менее для колец опасный, в случае попадания его частиц между гильзой и кромкой кольца.Другой вопрос,что не должно оставаться в расточенном,хонингованном блоке никаких частиц.Весь абразив нужно вымывать со стружкой тщательно.А сами по себе зерна алмаза в стенки гильзы не въедаются:).По поводу ресурса...Если грамотно блок расточен,хонингован,подобраны поршни и кольца в новый размер,то ходить он будет не меньше нового до следующего капитального ремонта при тех же вводных(режим эксплуатации,масло и т.д)
Последний раз редактировалось Dorognik; 21.12.2020 в 16:19.
Dorognik вне форума
Старый 31.12.2020, 13:29   #78
Egor_Vit
Все же успели сделать основные работы по первому этапу в этом году, получился подарок самому себе)
Расточен блок Magnum 360 (.040), хон, сбалансировано колено изнутри, отшлифованы шейки, развешены и перепресованы новые поршни с шатунами.
На выходных постараюсь придать блоку апельсиновый цвет)
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 31.12.2020 в 13:37.
Egor_Vit вне форума
Старый 31.12.2020, 13:30   #79
Egor_Vit
Контора занимающаяся распредвалом оказалось не такой расторопной, месяца им не хватило...)
Egor_Vit вне форума
Старый 31.12.2020, 23:15   #80
ronin14
Марка: ZJ
По нынешним временам, бог с этим временем (в разумных пределах), лишь бы качество было на уровне...
ronin14 вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
